Jaká je max. hmotnost závěsného svítidla, visí-li jen na přívodních vodičích?
Jiří Buben:
Záleží na tom jak je svítidlo konstruováno. Pro svítidla platí předmětová norma ČSN EN 60598-1 ed.5. Dle jejího článku 4.14.2 lze použít zavěšení pouze na ohebných kabelech nebo šňůrách pokud hmotnost svítidla nepřekročí 5 kg. Přitom celkový jmenovitý průřez všech vodičů ohebných kabelů nebo šňůr závěsných zařízení musí být takový , aby namáhání vodičů nepřekročilo 15N/mm2.
Je-li hmotnost svítidla větší než 5 kg, musí se konstrukcí svítidla nebo kabelu zabránit namáhání vodičů tahem.
Toho je možné docílit použití kabelu nebo šňůry s nosnými žílami.
Takže obecně to možné je. Otázkou ale je, zda Vaše konkrétní svítidlo vyrobyl seriózní výrobce nebo je to výtvor ke kterému se nikdo nehlásí.
Osobně se mi ale takové řešení nelíbí a svítidlo bez zvláštních závěsných prvků bych si sobě ani zákazníkovi neinstaloval. Jiná situace by ovšem byla, pokud by výrobce použil kabel s nosnou žilou a tato žíla byla na obou koncích upevněna ke konstrukčním částem svítidla.
Jestliže by ale svítidlo mělo viset jen na vodičích které vystupují ze stropů, tak to možné není. Kotvící prvky svítidel musí mít dle ČSN 33 2000-5-559 ed.2 nosnost minimálně 5 kg.
Jan Bocek:
Citace: Karel Spacovský 20.03.2015, 13:58
Manželka koupila nový lustr v "etno-alternetivním" obchodě. Základ je z keramiky a stínítko z jemných spletených drátků. Lustr má motnost 1,8 kg
a má viset jen na elektrickém vedení, nemá žádné pomocné ocelové lanko. Je to v pořádku?
Záleží na tom, jaké je to "elektrické vedení".
Obvykle se používá kabel se slaněnými lanky a různou pevnosti pláště kabelu. Svítidla nevisí za dráty, ale u stropu je odlehčující spona, která je upevněná na "lustr háku" a u lustru je další odlehčující spona.
Pak záleží na materiálu použitého kabelu a jeho pevnosti v tahu, který výrobce udává v N/mm2.
Rozdíly jsou značné.... a špatné montáže ještě více. Pořádná hmoždinka a lustr hák je podmínkou.
Ale slušný výrobce dodává Návod na montáž, to zde již uvedli kolegové. A kolega Jiří byl rychlejší a velice kvalifikovaně odpověděl
A opravdu jde o světlo? Často se v návodu píše, zřejmě k obejití zákona, že jde pouze o dekoraci.
Nedávno jsem na toto téma mluvil s likvidátorem pojišťovny, když řešil podobný případ, kdy se od stínítka „alternativního“ lustru, z jakýchsi stébel, vzňal kus obýváku. Pojišťovna plnila pouze 50% ze vzniklých škod, protože si to zavinili sami tím, že dekoraci využili ke svícení. Co na tom, že to jako lustr koupili a jasně to mělo svorkovnici. Prostě to byla dekorace a prodejce i výrobce, tak byli z obliga.
I proto jsou návody důležité. Předpokládám, že vy nemáte ani návod, štítek na výrobku, třeba s maximálním možným zatížením (třeba 60W), napětím a dalšími nezbytnostmi, dle zákona.
Jan Bocek:
Re: Jaká je max. hmotnost závěsného svítidla, visí-li jen na přívodních vodičích?
Odpověď: na přívodních vodičích NESMÍ viset žádné svítidlo.
Na váze nezáleží.
Roger:
Ani objimka s lehkou zarovkou? :-)
