Jaká je max. hmotnost závěsného svítidla, visí-li jen na přívodních vodičích?
Lukáš Rotrekl:
Předpokládám, že kolega Boček měl na mysli přívodní vodiče vedoucí ze zdi. Tedy CYKYnu ve stropě. Dále pak už je to svítidlo (pokud viz. příspěvek Honzy Fraňka), a to bude viset na háčku..
Radim Strycharski:
Citace: Jan Bocek 20.03.2015, 22:59
Re: Jaká je max. hmotnost závěsného svítidla, visí-li jen na přívodních vodičích?
Odpověď: na přívodních vodičích NESMÍ viset žádné svítidlo.
Na váze nezáleží.
Neřeší právě toto čl. 4.14.2 ČSN EN 60598-1 ed. 5, jak to zmínil Jirka Buben?
Jan Bocek:
Citace: Jiří Buben 20.03.2015, 20:24
Záleží na tom jak je svítidlo konstruováno. Pro svítidla platí předmětová norma ČSN EN 60598-1 ed.5. Dle jejího článku 4.14.2 lze použít zavěšení pouze na ohebných kabelech nebo šňůrách pokud hmotnost svítidla nepřekročí 5 kg.
Otázka směřuje na přívodní vodiče a Jirka Buben poukazuje na normu, kde se mluví o ohebných kabelech, nebo šnůrách. V tom je podstatný rozdíl.
Radim Strycharski:
Řešíme tu přívodní vodiče k objímce svítidle, čili přívodní vodiče, které jsou součástí svítidla jako výrobku. Přičemž ČSN EN 60598-1 ed. 5 je výrobková norma pro svítidla, takže myslím, že se bavíme o tomtéž. Samozřejmě neuvažuji, že by byla nějak zatížena svorkovnice na pevné instalaci, tam platí soubor ČSN 33 2000.
Jan Bocek:
Citace: Karel Spacovský 20.03.2015, 13:58
Manželka koupila nový lustr v "etno-alternetivním" obchodě. Základ je z keramiky a stínítko z jemných spletených drátků. Lustr má motnost 1,8 kg
a má viset jen na elektrickém vedení, nemá žádné pomocné ocelové lanko. Je to v pořádku?
Reagujeme na položenou otázku.
Pokud vyloučíme nesprávnou terminologií, kdy se tazatel ptá na zavěšení na vodičích, ale myslí tím zavěšení na kabelu, pal platí:
Přívodní kabel – používá se u jednoduchých kuchyňských svítidel. Stínidlo bývá vyrobeno z plastu nebo ze skla s menším průměrem. Dolní část kabelu je opatřena plastovou objímkou s vnějším závitem a kroužkem pro připevnění stínidla. Horní část obsahuje většinou plastové oko pro zavěšení na hák (kterým je provlečen kabel) pro zavěšení na hák a rozetu. Kabel lze libovolně zkrátit pouhým smotáním jeho horní části do rozety.
Viděl jsem již několik takových lustrů, kdy byly vodiče připojený do svorek, ale právě to plastové oko pro zavěšení na kabel bylo ustřiženo. Pak lustr opravdu visel jen na "přívodních vodičích, neboli na drátech".
Tento dotaz by zde nikdy nedal elektrikář, proto se bavíme trochu "polapaticky", kdy jsem se snažil upozornit na to, že "ty dráty a kabel" jsou dvě rozdílné věcí, nebo pojmy. Lehký lustr visí na kabelu, který u lehkých konstrukcí nahrazuje ten řetěz, lanko, nebo trubku.
Odpověď bude: je to možné,
pokud bude nosným prvkem zavěšený kabel a ne vodiče. V návodu výrobce to je obvykle nakresleno a předpokládá se správná montáž
