Jak zapojit 1F chranic?
Tomáš Žabka:
Jak psali kolegové, správně je zapojení 1. skrz FI prochází pracovní vodiče a ochranný vodič jde okolo. V případě, že to zapojíte podle varianty 1 a FI padá (ale nepadá při var 2), máte někde v instalaci spojený modrý a zeleno žlutý drát (teda pokud dodržujete vyhrazené barvy pro funkce vodičů). Doporučoval bych vám, aby se vám na to kouknul nějaký odborník. Jinak padající FI jak už tu bylo mnohokrát zmíněno dokáže potrápit i profíka vyzbrojeného kvalitními měřícími přístroji.
Petr M:
Při vší úctě, pokud při zapojení 2 drží i při zátěži, je potřeba vyměnit obojí. I chránič, i toho, kdo ho montoval... (norm)
ACEOF ACES:
Je to jen domněnka.
Připadá mi, jako by po N teklo něco navíc, co může způsobovat vybavování proudového chrániče, něco co by tam nemělo být.
Citace: ACEOF ACES 05.03.2015, 16:37
Je to jen domněnka.
Pokud není nějaká jiná chyba v instalaci, není důvod, "aby po N teklo cokoliv navíc proti L".
Obvykle v takovém případě začínám změřením izolačního stanu PE-N a PE-L za chráničem (při vypnutém chrániči)
Pokud na chrániči vyzkratuji N před a za chráničem, vytvořím závit do zkratu, který ovlivní citlivost chrániče, někdy se to chová naprosto nelogicky!
Při chybném zapojení chráničů obvykle teče vodičem N za chráničem proud menší než ve fázi (je-li vodič N za chráničem je nějakým způsobem spojen s vodičem N před chráničem, nebo s vodičem PE či přímo se zemním potenciálem), což musí samozřejmě způsobit reakci, jen se bude měnit potřebný proud zátěže k vyvolání reakce podle jednotlivých odporů v obvodu - proud zátěže se rozdělí mezi vedení přes chránič a nežádoucí propoj nepřímo úměrně. Při této chybě stačí k iniciaci chrániče s rozdílovým proudem 30mA příkon v řádu desítek W. Takže si moc nerozsvítíte.
