Jak řešit na zahradě bez elektriky 230V přívod z dvou autobaterií?
<< < (2/2)
Roman Šafránek:
Místo měniče (a spousty dalších výdajů - instalace, nabíječka, solární regulátor, za pár let baterie) bych raději (možná i za podobné peníze) koupil malou elektrocentrál u. Ta je na občasné použití ručního nářadí skoro ideální - nebudete při práci omezován příliš nízkým výkonem měniče.
Na svícení bych doporučil třeba 12V led pásek se spínaným regulátorem napájený z malé "gelové" baterie - používáme to takto na chatě bez elektriky, svítí se tím v kuchyni (ale spíše příležitostně protože většina času se stejně tráví venku u ohně...) a 12V/7Ah baterie v pohodě vydrží týdenní provoz. Za víkend ji téměř není šance vybít (nesvítí se pořád a díky regulátoru se málokdy svítí naplno). 7Ah baterie se nabije doma a i když se k chatě musí cca 300m pěšky tak ji není problém přinést.
Pavel Němčák:
Určitě do jisté míry pravda. Akorát nabíječku již mám, regulátor za 300,-? Jednou nepůjdu do hospody, vlatně tam stejně nechodím  :),  baterie za pár let sice odejde, ale občas se dá dostat i k nějaké vyřazené.
Ano, svícení bych určitě takto vyřešit mohl. Navíc co se týče vrtání, tak jsem si předělal 12V aku utahovák Makita na připojení k autobaterii, koupil jsem stavebnici s PWM regulací, takže lze i regulovat otáčky (to vše za 500,-,  protože utahovák jsem dostal od známého, že si koupil lepší),  no a tím pádem mohu vrtat i bez měniče, ale...
Přecejen třeba ta pásová bruska mi tam prostě chybí na zahradě. A k té centrále? To abych koupil centrálu o výkonu minimálně 1000W, také není zrovna nejlevnější. Kolik stojí, tak 5.000,- Kč.
A co třeba toto? Ideální snad i do automobilu na stanování, to by se také hodilo
http://www.abctech.cz/sitove-prvky/alternativni-napajeni-fotovoltaika/menice-napeti-z-12v-24v-48v-na-230v/z-12v-na-230v/cista-sinus-cs/menic-napeti-carspa-p1000-12-12v-230v1000w-cista-sinusovka.html
Prosím, neberte to jako že nesouhlasím, spíše se snažím vysvětlit, že tohle všechno jsem již zvažoval a nyní předkládám už jasnou otázku.
Neptám se teď na finanční otázku, pouze na to, zda si myslíte, že s tímto invertorem budu spokojený pro můj účel, který jsem popsal.
Jste skvělí, díky za rady a velkou pomoc.
Roman Šafránek:
Myslím si, že spokojený nebudete. Bude problém při rozběhu toho nářadí (zrovna třeba pásová bruska má docela těžký rozběh),  budete tam mít "malý temelín" (baterky, spousta kabelů kolem, měnič by se měl asi někam namontovat ať se jen tak nepovaluje...),  budete pořád někam vozit velikou baterii, pořád ji připojovat a odpojovat (asi bych měnič nedával jen tak na krokosvorky) a stejně se vám stane, že budete chtít nějaký spotřebič neplánovaně použít a baterka bude vybitá (samovybíjení.. .).
Kdyby jste plánoval alespoň 2000kW měnič, k tomu pořádnou (novou) baterii a solární nabíjení s o řád vyšším výkonem než dává váš panel, to by byla jiná...
Pokud by nebyly úplně rozhodující peníze, plánujete zahradu seriózně a dlouhodobě využívat tak bych doporučil pořádnou odhlučněnou centrálu (Kipor IG1000 - ta bude tichá ale 1kW nemusí vždy stačit, IG2000 - trošku hlučnější ale utáhne vám už v podstatě celkem jakékoliv ruční nářadí nebo při větších pracech dvě brusky...)
Pavel Němčák:
Myslím, že opravdu všechno již bylo řečeno a můžeme otázku z mé strany uzavřít. Díky vám jsem nasbíral cenné rady a hlavně vaše zkušenosti. Pravděpodobně jsem se rozhodl pro 2kw sinusový měnič, který zvládne těměř vše a bez jakeholi řevu na zahradě. Ale ten Kipor, řeknu vám, kdybych plánoval více činností a prací, neváhal bych. 70 db je totiž v podstatě stejné jako náš rozdováděný 6-ti letý syn.
Ale jak jsem říkal, na větší práce mám možnost půjčit si od taťky 5 kw centrálu, takže půjdu do měniče ale lepšího, ať nejsem překvapený.
Ještě jednou díky
