Jak odstranit jiskření kontaktů relé?
NNNTomas:
chtěl bych vás poprosit o radu při volbě typu/velikosti/ RC filtru pro omezení špiček při spínání induktivní zátěže (ochrana rozpínacího kontaktu) - motoru ponorného čerpadla když dojde voda. ( Nebo byste tuto ochranu u tohoto typu čerpadla vůbec neřešili? )
Potřebuji hlídat hladinu a při minimální výšce vypnout přepínacím (rozpínacím) kontaktem relé toto čerpadlo: https://www.easypump.cz/…pdf (zároveň tím přepnutím kontaktu příp. zapnout dopuštění vody - elmag. ventilem)
Spínání zajišťuje: https://www.bdsensors.cz/…pdf
kde je instalováno relé: https://www.gme.cz/…pdf
V návodu píší, že výstupní relé je ale schopno spínat pouze 4A/230V.
Je možné (pomohlo by) zapojit obě relé paralelně (seriově?) pro zvýšení spínací schopnosti, nebo to jedno toto relé zvládne?
Jaký RC člen (ES Ostrava?) byste mi poradili použít a jak zapojit? - paralelně k motoru (mohu dát do krabičky 15m od čerpadla či do rozvaděče cca 30m od čerpadla), či paralelně ke kontaktu relé ?
(poklona) případně za pomoc a za informace.
