Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)?
Zdenek Hejčl:
Jen jsem chtěl poradit "ten kdo má zkušenosti s podobným systémem", co a v jakém pořadí zařizovat a projektovat a na co si je třeba dát pozor, či věnovat nějakou větší pozornost a pod...
No právě od toho je ten projektant, jak píše: Jirka Š. Svejkovský
Hlavně efektivnost bude hlavní parametr systému....
Cena je až na druhém místě.....
Šetřit se musí ať to stojí, co.....
Proto je ten projektant důležitý, nikoliv až na konci řetězu výroby zařízení.
Vladimír Štemberg:
Pokud máte možnost připojit objekt na veřejnou elektrickou síť, je vámi navrhované řešení pravděpodobně ekonomický nesmysl. Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů může být při dnešních cenách fotovoltaickýc h panelů, větrníků a příslušenství a při rozumné době amortizace levnější než energie z veřejné sítě, ale pouze v případě, že vyrobenou energii dokážete také využít v reálném čase. Akumulátor celý systém natolik prodraží, že doba návratnosti bude delší, než je fyzická životnost zařízení. Máte-li již fotovoltaické panely zaplacené a střecha má vhodné parametry, určitě je instalujte. Vyrobená el. energie sníží vaše výdaje za energie, a to i v případě, že byste sluneční energií jen ohříval vodu v boileru a v přechodném období (jaro a podzim) v případě nutnosti přitápěl. Na to kromě panelů a jednoduché regulace nepotřebujete téměř nic, ohřívat vodu a přitápět můžete přímo stejnosměrným proudem z panelů bez střídače.
Pokud objekt na veřejnou síť připojit nelze nebo by el. přípojka byla neúměrně drahá, vámi navrhované řešení má opodstatnění, ale výsledkem bude jen průvan v penežence a váš dobrý pocit, že využíváte obnovitelné zdroje energie.
V každém případě by na začátku měl být alespoň zjednodušený projekt a ekonomická rozvaha, jak už přede mnou napsali kolegové.
