Proč elektrocentrála "drnčí" a nedává proud?
Antonín Dvořák:
(poklona) všem za zájem a k otázce upřesňuji:
- na výstupu jsem nenaměřil žádné napětí
- k servisu; také jsem takto uvažoval a jel 150 km do Semil k výrobci ENHLAVA, který rovněž nabízí servis. A právě ten mi zjistil vadný stator a z důvodu lepší ceny? koupit novou centrálu za 6 000,- Kč. Náhradní stator nemá. Ty, které inzeruje jsou údajně jiné, větší. A to se přiznám, že mě zaskočilo. Centrála je z r.2005 a téměř jako nová.
- ze statoru jde 6 drátů. 2x pro 12V do usměrňovacího můstku a pak na výstupní svorky.
Pak další čtyři, které dle měřeného odporu tvoří dvě samostatná vinutí, jedno s větším a druhé s menším odporem a jsou zapojeny do AWR. Všechna vinutí jsou dle el. firmy v Povrdlech v pořádku. AWR na jiné centrále shodného typu funguje.
Tak nevím, kde může být problém.
To drnčení je dramatické, ne nějaké slabé. Takže centrálu hned vypínám.
Martin Kurka:
Vážený pane Dvořáku,
jestli bude vadný stator, pan Kastner vám jej převine a podle fotek náhradních dílů asi i v lepší kvalitě vinutí.
Ale já bych asi ještě podle Vašich indicií proměřil jednu věc a tou je možný průraz jedné z diod.
Podle Hlavových seznamů náhradních dílů centrály EC25 (orientuji se podle Vámi uvedené ceny) je tam nesená 10A dioda v rotoru, která dělá nulovou diodu budicího vinutí a diodový můstek na vinutí 12V.
Pokud jste přepóloval přívody od AVR ke kroužkům, je možné že dioda odešla a drnčení je na světě. Zkušené ucho pozná zda jde o drnčení z přesycení magnetického obvodu, nebo zda jde o drnčení způsobené zkratem či periodickým přepětím
Druhá možnost je zkrat diod v diodovém můstku 12V. Ten také může vyvolat slušné drnčení, ale píšete, že po odpojení AVR od kroužků drnčení přestane, takže bych šel po té nesené diodě, nebo po přepólování přívodů ke kroužkům a práci AVR do zkratu.
Jestli budete posílat na převinutí, pošlete rotor i stator, on tam může být závitový zkrat - podle fotek rotoru je jeho vinutí a vyvážení pro mne značně nedůvěryhodné, zejména jeho zajištění patrně ferromagnetick ou destičkou.
Antonín Dvořák:
Tak jsem absolvoval další kolo měření a skutečně asi bude chyba ve statoru. Jsou tam dvě budící? vinutí, obě jsou napojena do AWR regulace a z ní pak již jen dva dráty na kroužky rotoru. Jedno z těchto vinutí vykazuje téměř nulový odpor, zatímco to druhé, vykazuje odpor měřitelný. (poklona) za nabídku k převinutí a prosím o info jak se s Vámi kontaktovat.
