Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
Lukas55555:
Citace: Marián Jelínek 29.11.2017, 22:56
Podle jakého parametru hledat relé, které takový problém nemá, tj. obvody jsou odděleny dostatečně, a pokud je zdroj ovládacího napětí SELV, můžeme na celý ovládací obvod pohlížet jako na SELV?
[/quote
Spĺňa normy pe SELV? Nie? Tak ako by to mohlo byt SELV?]
