<< < (5/5)
Jan Bocek:
Kolegové,
dávám vám za pravdu, že tím komínem je to asi to poslední řešení i když někdy MOC lákavé. Vždytˇse jedná o 2-3 m vedení a určitě by to šlo zasekat, anebo při nejhorším někde šikovně zalištovat. Prostě schovat....
A s těmi sazemi, jste mi Milane připomněl jednu příhodu. Je to pro pobavení...
Určitý čas jsem instaloval bezdrátové internetové přípojky na 3,5 GHz. Provedl jsem měření, signál byl sice na hranici chybovosti, ale  pomohli jsme si asi 6 metrovým stožárem na střeše. Byla to nadstandartní instalace ( stožár + lepší koax s nízkými ztráty) a použili jsme starého komínu pro natažení koaxu RG213. V kanceláři byl hezký koberec, roztáhl jsem na zem nějaké noviny a příklepkou vrtal díru. Když jsem zatahoval kabel, tak se "vylouplo" ze stěny zasádrované hnízdo, velké jako balón a na zem se vysypalo asi na dva kbelíky sazí.....tak mne oblélo horko. prostě to byl první průser a další hned nasledoval.
Jenže po instalaci to vykazovalo 20% chybovost. Měli jsme povolených 2%. Připojení nebylo možné.....a tak jsme to s ponížením po třech dnech práce zbalili s velkou omluvou a vracením zálohy. Příčina? Mezi místem instalace a vysílačem byla ocelárna s elektro pecí. V době měření byla pec odstavená. Při provozu "železné výpary" udělaly záclonu pro signály na 3,5 GHz a bylo vymalováno. Vysílač do jiného směru v té době nebyl. Bylo to v začátcích mikrovlné techniky pro internet.
Těmi komíny jsme s oblibou tahali koaxy ze 3-5 patra ze střechy. Měli jsme na to vymyšlenou technologii zatahování... po koaxu šlo 12V napájení a VF signál na úrovni 400 MHz. Elektriku 230V bych ale takto netahal.
Jejda, ten Milan to tak jasně s tručně napsal i když to 10 dkg sazí nebylo. Opravdu i ta sekretářka z toho byla paf. Ještě že majitel odjel. Nejvíce práce mi dalo začistit a znovu zatapetovat tu díru. Ufff je to snad 10 roků a ještě mne mrazí.
PS Protože se mezitím ozval pan Ondra Holas, tak jen doporučují najít slušného místního elektrikáře nebo RZ, aby se na to podíval a posoudil. Je to vždycky těžké radit, když se to nevidí. Lehce uniknou souvislosti. Potom napište jak jste to vyřešili politicko-technicky.
Zdenek Hejčl:
S majitelem bytu dole, to může být opravdu velký problém.
Fakticky jste omezil jeho práva k používání bytu. Pokud si bude chtít instalovat třeba krb, tak nemůže být zaústěn do společného komínu s plynovým kotlem.....
Také by jste neměl přes jeho byt tahat svoje kabely. Nejde to natáhnout přes společné prostory?
Jan Palička:
Citace: Ondra Holas  26.10.2014, 22:14
Snaha vyhnout se jakémukoliv sekání do zdí je zde z čistě politických důvodů - s majitelem v prostředním bytě (jímž průduch prochází) jsou velice špatné vztahy a opravdu rádi bysme se vyhli zásahů do zdí.
Samozřejmě žádné odborné zaslepení komína se tu nikdy nekonalo - průduch je pod úrovní kotle zaslepen klasickou montážní pěnou. Dole v přízemí jsou vybírací dvířka.
Tohle je ovšem špatně celé - ten sopouch komína je prostě kouřovou cestou jako celek, až k patě, i když se fakticky používá jen jeho horní část. "Zaslepeni" pěnou není zaslepení, to je vůbec úlet toho, kdo to dělal. A pokud by dokonce šlo o sopouch, který patří dle stavebních plánǔ k jinému bytu, pak už vǔbec jej nelze použít.
Pokud jsme bývalý sopouch použili, tak byl vždy jen od něčeho, co bylo zrušeno - bývalá prádelna, neexistující domovní kotelna apod. Mimochodem změnu je třeba promítnout i do stavební dokumentace domu.
Ondra Holas:
Co se tyce tech sazi a jejich vzniceni/pusobeni na kabel tak to by nemuselo byt tak hrozne. I kdyz je ten dum dost stary, tak cela trasa pruduchu se nikdy nevyuzivala - vzdy jen tato horni cast. Dolni 2/3 dokonce nejsou ani vyvlovkovany.
Ad trasa tazeni - bohuzel, nase dva byty maji oddelene vchody a nejsou mezi nimi zadne spolecne prostory, ktere by sly vyuzit. Proto je kominem tazena ta voda/odpad, aby se nemusely rozkopat zdi v byte spolumajitele.
K revizakovi si ocividne musim zavolat i kominika  ;D
