Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
Nejlevnějším a nejrychlejším řešením, bude asi přímotop, tedy pokud nebudu řešit cenu provozu, ale pouze pořízení. Jak to tak bývá, levněji na provoz vyjde varianta, která přijde o něco dráž a bude potřeba tomu věnovat i trochu času.
Osobně bych si zajistil nízkou sazbu a onu místnost vytápěl trvale, třeba na 17°C s tím, že dotopit to pak na 20°C (a více), není až tak velký problém, jako z 10°C se studenými zdmi.
Když to ale vezmu i z jiného hlediska, je „živočišné teplo“ mnohem příjemnější, než teplo z přímotopu a tudíž bych dal palec nahoru, řešení kolegy Hudce. Jen si nejsem jist, že i zde by provoz, v některých případech i pořízení, něco stálo a zcela jistě by to bylo „méně ekonomické“, než ten přímotop. Na druhou stranu je to investice do tepla a zábavy najednou a to se také počítá.
Nejlevněji by možná vyšlo, zařídit si u nějaké slečny „stálý podnájem“. Tady by byl připraven teplý pelíšek neustále.
Hodně štěstí. (drinks)
Václav Kalina DC:
Kupte na aukru nějakou levnější klimatizaci, která umí topit. Nástup tepla je okamžitý a na provoz to vyjde 3x levněji než přímotop. http://aukro.cz/klimatizace-tepelne-cerpadlo-09fci-samoinstalacni-i4664117480.html
Radek Červený:
Ať zvolíte jakýkoliv druh tepelného zdroje, je třeba říct ještě jednu důležitou věc, a tou je regulace.
Pokud budete natápět z 15°na 22°, zaručeně získáte jen to, že než to vytopíte, ráno vstanete a zase odjedete.
Navíc tepelná pohoda, taková ta pocitovka, se nevytváří z teploty vzduchu, ale teploty předmětů. Je proto nutné teplo akumulovat do stěn a předmětů v místnosti.
Tohoto docílíte pouze temperací a před plánovaným příjezdem zvýšením teploty na teplotu komfortní.
Rozdíl mezi úspornou a komfortní teplotou by neměl být více jak 3, maximálně 4°C, jinak to ztrácí ekonomicky smysl.
Viděl bych tedy jako správnou cestu programovateln ý spínací prvek s čidlem teploty, který když bude doplněn o nějaké GSM nebo LAN, bude to už jen příjemná třešínka na dortu.
To samozřejmě nevylučuje rady kolegů výše o sazbě, typu topidla atd.
František Bernard:
Předám vám něco mých zkušeností. Na chalupě mám ústřední topení na plyn, ovládané i telefonem. Je zateplená a nová okna. Pokud chci bydlet v zimném období s venkovní teplotou do 0 st. C, pouštím topení cca 2 dny předem, potom mám uvnitř tepelnou pohodu. Při teplotách mínus deset st. C zapínám topení čtyři dny předem. váš přímotop 1,6 kW si v zimě ani neškrtne. Pokud jsem dříve přijel v zimě - neměl jsem ústr. top. - trvalo vytopení domu cca 24 hodin. Měl jsem spuštěno cca 12 kW topných zdrojů. Platí to, co napsal kolega Červený. Pokud on něco napíše, je to na 120% platné.
