Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
1) Je třeba si uvědomit, že běžné přepěťové ochrany (B, C, D, resp. SPD1 - 3) jsou dělané na krátké špičky vyššího napětí. Pokud by se na jedné fázi objevilo z důvodu nějaké poruchy sdružené napětí místo fázového, přepěťovku to "neotevře" a pokud by se otevřela, spolehlivé jí ti zničí, protože není dělaná na tak dlouhou dobu trvání špičky.
2) dobrý zdroj by neměl na výstupu zvýšit napětí tak, aby poškodil napájené zařízení. Ale pokud bude PC spojen s jiným "uzemněným" zařízením, závada na PEN vodiči může způsobit, že pracovní proud středního vodiče projde přes GND PC a tam může napáchat dost škody.
Ale to by chtělo znát podrobnosti, takhle je to jen takové "věštění z kávové sedliny"...
Radek Červený:
Celkem běžná závada u zdrojů. Ve zdroji ztratí kondenzátory kapacitu a pak stačí jeden výpadek a zdroj se už neprobere. Běžná životnost několik let.
Přikláním se k názoru pana Damka. Letos na jaře jsem měnil zdroj třikrát, pokaždé od jiného výrobce, než se počítač začal chovat korektně.
Jinak pravidelnou kontrolou instalace revizním technikem nic nezkazíte, ale pokud byl problém jen u PC, příčina bude pravděpodobně jinde.
Martin Novák:
Stejna zkusenost.
Stacil vypadek site na nekolik hodin kvuli vichrici a uz se neprobral zdroj k PC, satelitni set-top-box, jedna nabijecka k mobilu, nekolik chytrych krabicek v rozvadeci, napajecka k ISDN telefonu a televize od OVP... Nastesti jsem "od fachu", takze naprava byla dilem par hodin...
Martin Kurka:
Vážený pane Marbene,
nic lepšího, než UPS pro tyto účely nebylo vynalezeno a škoda, kterou přechodové jevy při vypínání a zapínání sítě již kamarádovi vznikly by i dražší UPS již dávno zaplatily. Nehledě na komfort a ztráty dat.
Není co řešit, žádný bastl to nezachrání tak lacino a např. oddělovací trafo bude jistě stejně drahé, jako čínská UPS. Nemluvě o tom, že oddělovací trafo bez kondenzátoru na kompenzaci kapacity vinutí může způsobit větší přepětí, než prostý drát.
On line UPS na tuto ochranu ani potřeba není, to vyklíčuje i offline UPS.
Online UPS je výborná při dlouhodobém mírném přepětí, nebo podpětí, kdy autotrafo v Line-interactive UPS vyskáče po odbočkách a dorovná rozumné dlouhodobé podpětí, nebo přepětí bez přepnutí na baterii.
Takže laciná offline UPS v rozvodně, kde je prakticky pořád mírné přepětí, se ani pořádně nestačí dobít, protože třeba v noci (kdy je přepětí v odlehčené rozvodně značné) jede lacinou UPS zálohovaná technologie hodiny a hodiny jen na baterku z UPS (a mnohdy technologii odstaví a laciná UPS přijde pěkně draho).
Naopak na chatě či ve vsi na konci sítě, je mírné podpětí dlouhodobé a offline UPS často spíná na čtvrthodinky na baterku.
V těchto dvou případech však na rozdíl od trpící a kvákající a bzučící off-line Line UPS Line-interactive UPS přepíná odbočky a jede stále na síť a jen klape. A má zde své opodstatnění.
Ovšem při přechodových jevech v síti, kdy při vichřici tančí hořící větve po vedení vysokého napětí, blesky spínají bleskojistky a motory a trafa pouští do sítě zpětně špičky, rozbíhající se kompresory a motory způsobují nevyváženost trojfázového napětí, tehdy je jediná pomoc se včas odpojit a zpožděně připojit až divoké přechodové jevy ustanou.
A to umí i ta nejblbější off-line UPS. A ta slušněji udělaná "nečínská" má v sobě povětšinou jakous-takous "čtyřkovou" přepěťovku. Takže ta neslušněji udělaná vyklíčuje obrovské a mrňavé brambory co jdou sítí místo sinusovky a ta slušnější vyklíčuje i ta občasná košťata a možná i nějaké ty střepy. Na více střepů musí být před UPS slušná přepěťovka trojková, externí, nejlépe s VF filtrem, něco jako PI-k16 od Hakela. A na břidlici jediné dvojková externí v podružném rozvaděč.
Ale to je věc instalace, stejně jako přizemnění rozvaděče.
Jinak mimochodem, pokud jde do PC jediný drát, který nejde přes přepěťovku, jako by tam žádná přepěťovka nebyla. Takže počítačová síť, modem, telefonní přípojka, repráky, monitor, tiskárna, vše přes společný PE kolík jediné zásuvky a vše přes přepěťovky.
Z tohoto pohledu nejsou připojovací psi s přepěťovkou jak na datovou síť, tak na zásuvky vůbec špatné a je dobré od nich začít.
A slušnější UPS mají přepěťovku na datovou síť či telefon v sobě a nezálohované, ale chráněné napájecí zásuvky pro nezálohované periferie mají na sobě též.
Jaroslav Hasala:
Při obnovení napájení po výpadku se v síti mohou dít dost nepříjemné věci.
Hodně spotřebičů "odejde" právě v okamžiku obnovení napájení.
Nejlepší je, při výpadku napájení vypnout určité spotřebiče a zapnout je až po nějaké době po obnovení napájení.
Řešil jsem něco podobného u napájení pro wifi, v podstatě to bylo tak, že téměř po každé bouřce "odešel" zdroj. Pomohlo malé relé pro zpožděný rozběh - od té doby to bez problémů funguje.
