<< < (2/3) > >>
Petr M:
Tenhle dotaz je přesně ukázka pro kolegy, co se do mě posledně ohledně sp. 5B, resp. 6 obouvali, že jejich použití není projevem r mentální etardace autora instalace  >:D.
Citace: MrPeter  05.09.2014, 21:22
Avšak přiložím "schéma",  které neslouží jako návod :) . Přívody a vývody jsou kabelem CYKY-J 3x1,5; propoje mezi vypínači jsou kabelem CYKY-O 3x1,5 (nebo podobnými).
Máte tam takovou dost podstatnou chybu...  (norm)
MrPeter:
Citace: Petr M  05.09.2014, 21:46
Jakou?
Jinak nevím, co se zde dříve řešilo ohledně vypínače 6+6 (5B). Ale asi to není důležité (?).
S těmi kabely je to složitější, záleží na tom jestli se použijí nějaké rozvodné krabice nebo se to bude nějak spojovat pod vypínači...
Proto nejsem velkým příznivcem vypínačů 5B u rozvodů, kde se to tahá přes vypínače a spojuje "pod strojkem" na dně krabice.
Petr M:
Citace: MrPeter  05.09.2014, 22:09
Jakou?
Že to dělá něco jinýho, než tazatel chtěl  (norm)
V podstatě jde o to, že "hloupý spořil za každou cenu" vidí zdánlovou úsporu v tom, že do jedné krabice nas... dva vypínače (řekněme 100Kč u Tanga - klapka a jeden dvojstrojek místo dvou jednoduchých, krabice),  ale nedochází mu, že si sníží komfort instalace a ještě na tom ve finále prodělá*. Hlavně, že ty vypínače koupí v hobbymarketu za dvojnásobek toho, co by za ně dal eletkrikář ve velkoobchodě.. .  >:D
* Člověk se na 90% trefuje prstem doprostřčed kolíbky a bude přepínat obě světla najednou, aby následně tím nechtěným svítil do rána (cena energie),  nebo ho hned zhasl (u klasické žárovky je nejvyšší pravděpodobnos t zičení při rozsvícení, u úsporky se radikálně zkracuje životnost, LED je v tomto zapojení nepoužitelná).
Citace: Itkomplet  05.09.2014, 18:10
Je takovéto zapojení možné?? A vlastně vůbec realizovatelné?
Zapojit se dá skoro všechno. Bezpečně se toho dá zapojit o něco míň, ale v tomhle příadě by to asi nebyl problém. Ale bude to trochu masakr, při uvedené kombinaci vypínačů a požadované funkci se neobejdete bez pomocnýho relé (počítejte tak +200 Kč  a nutnost vyřešit, kam ho namontovat, aby bylo přístupný a nepřehřívalo se) a o hodně složitější kabeláže...  ;)
Evidentně neznáte ani základní zapojení vypínačů a my zase neznáme situaci na místě, takže v tomhle se ani při dobré vůli poradit nedá.  Jediná možnost je odborník na místě.
P.S. Pokud zvolíte to relé, pamatujte, že při 50% šanci, že je sepnutý, ceně 5Kč/kWh a odběru relé 1W vám tohle řešení stráví další dodatečnou elektriku, a to v ceně 22Kč za každý 3. a další vypínač, co bude společný pro jedno světlo. Jenom za to, že je ten vypínač připraven rozsvítit při přepnutí kterýhokoliv dalšího. A časem sebekvalitnějš í relé odejde.... Na jak dlouho že tu instalaci plánujete?  o:-)
Nepoměrně složitější instalaci jsem pomocí 6/6 prováděl v tanečním sále a funguje již přes dvacet let bez výměny vypínače, v pohodě.
