Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
IM:
Citace: Honza Krepl 21.08.2014, 19:26
E-on bz problémů osadí elektroměr a zaplombuje i bez odvodního kabelu :-)
Jak to můžete tak suverénně tvrdit, když z dotazu je zřejmé, že řešení je v rozporu s připojovacími podmínkami (jističe okruhů spolu v el měr. rozvaděči? :-[
Jirka Š. Svejkovský:
Takže znova.
V ER nesmí být nic jiného, než jistič před elektroměrem a pro HDO, nulovací můstek, popřípadě svorkovnice a uchycení elektroměru a HDO. Rozvaděč musí být vybaven pro blokování spotřebičů (jistič, kabel).
Proto je nutné použít pro napájení jiný, staveništní rozvaděč. Distributor (občas) toleruje třífázovou zásuvku na boku ER (to je nutné domluvit), nebo se dá vyvést ven spodem kabel se zásuvkou v krytí. Zásuvku tam dávám, aby staveništní rozvaděč nedostal nožičky, když na stavbě nikdo není). Přímo z této zásuvky se nic jiného napájet nesmí (není chráněna proudovým chráničem).
Požádat o připojení odběru, s odůvodněním, že jde o stavbu. V této fázi není nutné žádat o dvojtarif, nejspíš by ani nebyl přiznán.
Revize se potvrdí do žádosti a bude se týkat pouze tohoto rozvaděče.
Po dokončení stavby se provede se souhlasem distributora přepojení do rozvaděče domu, včetně zapojení blokování spotřebičů. Požádá se o změnu tarifu na dvojtarif, revizák potvrdí opět na žádosti vydání revizní zprávy (opět pouze na tento rozvaděč).
To samozřejmě neznamená, že se nebude vypracovávat revize na celou instalaci, jako doklad pro kolaudaci. Ta ale rozvoďáky nezajímá.
Citace
ANO tak!
Citace
Do nedávna, alespoň si myslím, že se revize vyžadovala na celou instalaci.
Nikdy! Co dělám revize (už nějakou desítku let) nechtěli nikdy!
To si pletete s kolaudací a podobně...za další instalaci (za elektroměrem) odpovídá vždy majitel nemovitosti!
Jednu dobu jsem jen podepisoval jaký-si papír, že zapojení odpovídá normám a zapojením provozovatele distribuční soustavy....te hdy nechtěli ani revizi jako takovou!
Pekara Jiří:
(poklona) za vyčerpávající odpovědi, ale nakonec kamarádka bude žádat o navýšení rezervovaného příkonu takže se vše prodlouží. Tím pádem bude dost času na provedení kompletní elektroinst. Abych se vrátil k vaši diskuzi. P. Jirka Š. píše že v ER rozvaděči nesmí být žádné bytové jističe. Já osobně jsem realizoval už dva ER rozv. s tímto vybavením (výr. Rozvaděče Šašinka). ;)
Jirka
Citace: maji65 23.08.2014, 09:17
... za vyčerpávající odpovědi, ale nakonec kamarádka bude žádat o navýšení rezervovaného příkonu takže se vše prodlouží. Tím pádem bude dost času na provedení kompletní elektroinst. Abych se vrátil k vaši diskuzi. P. Jirka Š. píše že v ER rozvaděči nesmí být žádné bytové jističe. Já osobně jsem realizoval už dva ER rozv. s tímto vybavením (výr. Rozvaděče Šašinka). ;)
Jirka
Jak který distributor...
ale musí být vše viditelně odděleno....(na druhé desce, ve druhé části velkého rozvaděče
..... a podobně.Někter ý chce jen ER samostatně !
