Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
Jirka Š. Svejkovský:
Zdroj je firma Bonega. Jednatel se nebrání zdejší diskusi, třeba nám to osvětlí.
Petr M:
Citace: Radek Paos 20.08.2014, 19:30
to co jsem o tom četl, tak je zdůvodnění, že na N by ještě mohl nějaký proud protéct a proto je potřeba ho odpojit také. Ale to nevysvětluje pořadí. Mohu tedy případně použít nějaký spřažený vypínač? Já jen chci mít jistotu, že v tom odpojeném obvodu se nic neobjeví - prostě jako když se to vytáhne ze zásuvky.
U nesetrvačných prvků (odpor, spínaný zdroj, ...) je to fakt jedno, tam nepoteče po rozpojení libovolnýho vodiče nic okamžitě. Tam je pořadí úplně jedno.
U kondíku po přerušení libovolnýho vodiče zůstane náboj zakonzervovaný a neteče vůbec nic, pokračování se nekoná. Tam je pořadí úplně jedno.
U indukčností proud pokračuje ipo vypnutí obvodu, ale tam by mělo být jednak vyřešeno omezení napětí (pomocí kompenzačního kondíku, varistoru,...) ajednak dostatečnž dimenzování kontaktů. Tam je poslečný vypnutí výhoda, vzdálenost kontaktů se sčítá a je tam rychlejší zhasnutí oblouku, popř. se kontakty střídají v natahování oblouků. Zpožděný odepnutí N je vždycky bez proudu a oblouk je vždycky delší a na fázi. Takže s odpínáním N bez proudu bych se bál menčí životnoti kontaktů.
U jističú DPN, toto odpínání vodiče N vítám a rád je používám. Ale není to z důvodů, které uvádíte v dotazu.
Patřím ke kolegům, kteří také nechápou potřebu vypínačem odpínat vodič N. Mohl by jste napsat více podrobností a důvodů, které vás vedou k tomuto požadavku? Prozatím jsem se s tímto požadavkem v běžné instalaci nesetkal a nepřijde mi, že by se někomu něco stalo po vypnutí vypínače (pokud je odpojena fáze) i při práci třeba na lustru ve třídě I, nebo na čemkoliv jinem. Možná, až budu znát vaše ddůvody, změním názor. Zatím nechápu důvod a o podobném vypínači nevím.
Zdenek Hejčl:
Honzo, není jistý druh schizofrenie?
Nebo, to má jistý účel tazatele nám zatajený? ;)
Ano, existuje dvojpólový vypínač. Vypíná oba póly najednou, ale nejsem si jistý, že vypíná spolehlivě nejdříve N.... o:-)
Radek Paos:
asi to překombinovává m:( Jen jsem vycházel z toho, když je výhodné používat xP+N jistič, mohlo by být stejně výhodné používat i obdobný vypínač. V tomto konkrétním případě jde o lampičku k posteli dětí.
