Jan Kelbich:
Citace: Roman Šafránek 25.07.2014, 22:12
Zkuste rozsvítit jenom na chvíli (několik sekund) a potom zhasnout, jestli to bude "tikat" taky. ...
Citace: Pavel Havel 25.07.2014, 12:02
(děje se to pořád, nejen chvilku po zhasnutí)
Milan VANĚK:
Než se pustíte do nějakého složitějšího měření, zkuste dát místo úsporných zářivek/LED žárovek klasické žárovky. Tím zjistíte, jestli je příčina v tělese lustru, nebo ve zdroji světla.
Kompaktní zářivky mají v patici zabudovaný jednoduchý spínaný zdroj, jehož součástí je malé trafo s feritovým jádrem. U levných úsporek není toto trafo zalité a může vydávat při pokusu o náběh různé pazvuky.
K pokusu o náběh může docházet vlivem kapacitních a svodových proudů (záleží na délce a stavu vedení).
Stanislav Látal:
zvuk - nevím, k čemu to přirovnat, ale je to jakoby tikání a to pouze pokud není rozsvíceno (děje se to pořád, nejen chvilku po zhasnutí).
Nemáte ve vypínači doutnavku pro signalizaci vypnutého světla ?
Někteří kutilové si to dávali pro snadnější hledání vypínače ve tmě.
Ve spojení s úsporkou by i malý proud doutnavkou mohl pomalu nabíjet kondenzátor úsporky a vyvolávat start, který se nepovede (kondenzátor má málo energie a rychle se vybije).
Pokud tam tu doutnavku máte, tak ji opatrně vytáhněte izolovanými kleštěmi (1000V). Možná potom bude v lustru ticho. (beer)
Vladimír Štemberg:
S největší pravděpodobnos tí zvuk vydává měnič, vestavěný v úsporných zářivkách, který dostává malý proud přes kapacitu vodičů. Pokud rozsvěcíte všechny žárovky v lustru najednou, je nejjednodušší místo jedné úsporky dát žárovku s vláknem (klasickou nebo halogenovou), stačí nejmenší příkon.
Pokud nechcete používat žárovku s vláknem, je potřeba upravit el. instalaci. Buď do lustrsvorky svítidla přidat odpor nebo kondenzátor. Hodnotu vám nemůžu na dálku sdělit, závisí na kapacitě přívodů k vypínači a typu úsporek.
Další možnost je místo vypínače dát lustrový přepínač (nebo dvojitý lustrový přepínač, pokud rozsvěcíte žárovky buď jednu, nebo dvě, nebo všechny) a zapojit ho tak, aby přidaným kontaktem vklidu (při vypnutém lustru) zkratoval vedení k lustru. Toto zapojení je možné ovšem pouze v případě, že máte do krabičky pod vypínačem přivedenou nulu, což není vždy splněno.
Úpravu el. instalace by měl provádět odborník. Při špatném zapojení hrozí vyhození pojistek třeba až před domem, zničení vypínače nebo úraz el. proudem.
Pavel Havel:
Diky vsem za rady, zvuk byl zpusobem tim, ze i ve vypnutem stavu (vypnutem vypinaci) bylo na lustru cca 30V, vyresil sem pridanim rezistoru se velkym odporem...
