Jak je možné dodržovat normy, když jsou tak drahé?
<< < (2/19) > >>
Josef Křemen:
Ale pokud vím, a je jedno zda je to muzika, filmy, skripta atd. prostě vše co je chráněno autorským zákonem, tak trestné je zveřejnění tohoto díla tzn. trestat lze toho kdo to dá na web a toho kdo to šíří, ale ne toho kdo si to nějak z internetu stáhne. A některé normy tam jsou :-)
Marián Nomilner:
To: Křemen
Môžete, prosím, uviesť ktoré normy sú uverejnené na internete? Samozrejme, zaujímala by ma aj adresa www. Ďakujem.
Jaroslav Hasala:
Podle mého soudu existuje určitá cesta. Šíření norem je sice zakázané, ale není a nemůže být zakázané šíření pravidel vyplývajících z těchto norem. Určitou cestou by bylo vytvořit takový stručný výtah s komentářem, popř. příkladem z každé normy a ten potom zveřejnit. Byl by to "živý" dokument, který by bylo možné dodatečně upravovat, bylo by možné psát k tomuto připomínky nebo diskutovat. Tímto by se také omezila možnost různého výkladu stejné normy. A až by to prošlo "veřejnou kontrolou",  dalo by se to do nějaké databáze, kde by to bylo možné najít podle klíčových slov nebo podle čísla normy.
To podstatné z některých norem se dá shnout do několika řádků textu. Začal bych asi u těch nejpoužívanějš ích norem, např. z řady ČSN 33 2000.
Každý z nás má zkušenosti z nějakého konkrétního oboru, s nějakou konkrétní normou, pokud každý z nás vyvine určitou aktivitu, ať už při tvorbě textu nebo při diskuzích, bude to užitečné pro všechny.
Povězme si upřímě, většina norem je stejně tak nepřehledná, že najít konkrétní údaj je někdy nad síly běžného smrtelníka. V každé normě je dále celá řada celkem nepodstatných údajů a takové "omáčky". Do toho ještě změny a dodatky.
Samozřejmě každý, kdo se chce nazývat odborníkem, by měl mít alespoň základní normy a měl by je umět aplikovat. Ale často je zapotřebí něco mimo běžný rámec, potom je zde prostor pro diskusní fóra, myslím, že zrovna www.elektrika. cz v tomto směru funguje celkem dobře, takže proč to nerozjet ve větším stylu ?
Stanislav Pavézka :
To Kavránek,
tak nevím ,ale zdá se mně ,že norma"doposud" není zákon,každý to zřejmě vnímáme jinak.
To Jiráček,
je to jen věcí dohody ,nevidím v tom problém.
Pavel Horský:
To Pavézka: kolega Karvánek to myslel asi tak, že každá norma je pro nás prostě zákon, který musíme chtě nechtě dodržovat.
To co napsal p.Hasala je možná výhra v Bingu. Určitě se s tím dá něco dělat!
