Jaké jsou druhy prostředí a jak je určíme?
<< < (2/4) > >>
Milan Selezan:
Neviem si momentálne overiť či je v ČR platné už ČSN 33 2000-5-51 alebo ešte ČSN P 33 2000-5-51. Pokiaľ uvedená ČSN s P, takže môže byť protokol o prostredí podľa normy ČSN 33 0300 z r.1988. Nebráni však u riešiť protokol o vonkajších vplyvov podľa novej ČSN 33 0300 z 2001. Preto som vo svojom príspevku písal ...prostredia, resp. vonkajších vplyvov. Žiaľ staré sú zlozvyky s napísaním tohto protokolu. Podľa starej normy to bolo jednduchšie a veľmi sa to HIPom nechcelo riešiť a čo teraz? Čo vy na to p. Bureš?
Štefan Beláň:
Tak, jako většině dříve narozených, dělá i mně občas potíže, oprostit se od návyků z ČSN 33 0300. I když připouštím, že mi to někdy pomáhá při orientaci v nové ČSN33 2000-3.
Nemohu vysát projektanty, kteří tvoří protokoly o vnějších vlivech a vůbec si neuvědomují co to vlastně určují. Uvádějí pro vnitřní prostory všechny vlivy popořadě, že se v tom nikdo nevyzná. A to důležité zaniká ve spoustě zbytečných údajů.
V protokolu mají být pouze ty vlivy, které se v prostoru skutečně vyskytují, a né ty, které nepřipadají pro daný prostor v úvahu a nebo se dokonce navzájem vylučují  ( AA-AB).
Milan Selezan:
Nesúhlasím s názorom p. Beláňa. Každý priestor má mať zatriedenie od AA až po CB. Zatriedenie má byť také, aby sa navzájom nevylučovali. Pre jednoznačné vonkajšie vplyvy, ktoré podľa ČSN 33 2000-5-51 sú považované za normálne nie je nutné uvádzať zatriedenie. Keď sa ale uvedie, nie je to chyba.
Štefan Beláň:
TO:Selezan,
myslíte si, že je v pořádku, když projektant ve vnitřním prostoru uvádí vliv větru - prostředí AR, nebo sluneční záření - prostředí AN a podobně?
To, že jsem uvedl AA a AB je vysvětleno v ČSN, kde je řečeno "Třídy teploty okolí (AA) se používají POUZE tehdy, když vlhkost nemá vliv." Tj. pokud uvažuji vliv vlhkosti, určuji POUZE prostředí AB.
Milan Selezan:
Ja som vychádzal z čl.4 STN 33 0300/2001. Tam sa odvoláva na prílohu E a v tej je príklad, kde je to pre miestnosti komplet od AA atď. Pravda však je, že tabuľka vplyvov je aj v ČSN P 33 2000-5-51 a aj v ČSN 33 2000-3. A aby sme to nemali ľahké, tak existuje ešte PNE 33 0000-2/2002 pre rozvodné zariadenia, distribučné a prenosové sústavy platnej v ČR a v SR len pre VSE Košice. Tam v čl. 4.1 sú definované požadované vplyvy pre vnútorné priestory rozvodných zariadení opäť komplet od AA. Tá PNE je v rozvodných závodoch. Pozn.Ospravedl ňujem sa, ale ČSN nemám, ale tie STN a ČSN čo som mal možnosť porovnať, bývajú zhodné (až na tie názvy živé-neživé časti z 33 2000-4-41 v STN sú ináč)
