Normální vnější vlivy a dovolená teplota svítidel
Josef Nosek:
Abych to upřesnil: Zkoušku hořlavosti jsem samozřejmě nedělal.Zářivk y hořely samy při provozu. Jedna s tím F, chytla od vadné tlumivky, druhá při zkratu vodiče od tlumivky k trubici.Vodič se prodřel na kostru. Tím jsem chtěl jenom naznačit že ani svítlo které má F, nemusí být bezpečné v prostředí s nebezpečím požáru.
Jaroslav Hasala:
Co se týká toho "F", nejednou jsem narazil na dvě světla konstrukčně naprosto stejná, jedno mělo "F", druhé ne. Pokud se podíváte na současnou nabídku světel, zjistíte že většina světel tuto značku má. Starší svítidla, naprosto stejná - stejný typ i výrobce značku nemají.
Co se týká zářivek, dost velké problémy v současné době dělají kondenzátory pro kompenzaci učiníku. V jednom případě elektrolitický kondenzátor začal hořet, hořící plast s elektrolytem začal vytékat ven (zářivka měla pouze Al reflektor). Bylo to v základní škole, zasáhlo to naštěstí pouze lavici. Když se to stalo podruhé, vedení školy chtělo nějaké řešení. Odpojil jsem tedy kondenzátory u všech zářivek toho typu. Nešlo o zrovna levné zářivky (dovoz IT), v provozu byly cca 3 měsíce.
Asi není náhoda, že v současné době většina výrobců zářivek dodává světla nekompenzovaná, bez kondenzátoru.
František Cvrček:
svítidla kontroluji dle katalogů. Je to pracné. Vyplatí se. Při koupi svítidla v obchodu mi prodavač sdělil:Co vám na něm chybí?" F". stavte se příští týden už jsem si nálepky objednal.
