| | |-+  Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
Autor Téma: Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?  (Přečteno 13804 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 03.10.2012, 15:12 »
ČSN EN 62271-1:2009 čl. 5.8.4
5.8.4   Spoušť na podpětí
10#74)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
jjancik
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2014, 12:51 »
Spoušť na podpětí musí způsobit vypnutí spínacího přístroje, když napětí na svorkách spouště poklesne pod 35% jmenovitého napětí, i když je pokles pomalý a postupný.
Naopak spoušť na podpětí nesmí způsobit funkci spínacího přístroje, když napětí na jeho svorkách neklesne pod 70% jmenovitého napětí.
Zapnutí spínacího přístroje musí být možné při napětí na svorkách spouště rovném nebo vyšším než 85% jmenovitého napětí. Zapnutí nesmí být možné, když je napětí na svorkách spouště nižší než 35% jmenovitého napětí.
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2015, 15:01 »
Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2015, 17:07 »
Obvykle tam žádné nejsou.
Jsou tam měřící transformátory napětí a jejich sekundár je zaveden do ochrany. Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
J Lhava
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2015, 17:19 »
... Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Ano, prostřednictví m právě oné spouště (která tam údajně není)  Mrknutí
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2015, 22:53 »
Ale není podpěťová, je vypínací a ochrana má kontrolu TCS. Jo, a do odpínače bych to necpal a už vůbec ne do toho"atd".
J Lhava
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2015, 08:40 »
Oba mluvíme o tom samém, každý ale zdá se trochu jinak. Téma se týká "podpěťové spouště" na hladině vn. A ta bez pochyby může být ve vypínači/odpínači/atd. bez ohledu na to, jestli je tam i "vypínací spoušť",  je tak?
IM
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2015, 09:47 »
Musí vypnout při napětí 0 V, což je zajištěno zapojením kontaktů v jejím obvodu, přičemž hladina jejího ovládacího napětí je hlídána jiným způsobem. tzn.,  že na dotyčné spoušti je buď U=Un nebo U=0.
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2015, 12:56 »
U vn se nejedná o podpěťovou spoušť tak, jak jí známe z nn.
Je tam normální vypínací cívka, která slouží k ovládání vypínače. Takže cívka o ničem nerozhoduje, pouze vykoná vůli ochrany.
Ochrana (třeba REF nebo SIPROTEC) rozhoduje o tom, kdy pošle na vypínací cívku impulz. Může to být klidně povelem obsluhy z panelu, nadproudem nebo třeba podpětím (přepětím). Do ní jsou zavedeny měřící transformátory proudu, napětí a další vstupy.
Ty cívky mohou být dvě, druhá se používá pro vypnutí z jiného systému (třeba od ochrany z nadřazené rozvodny nebo trafa).
Dál je tam systém, který ověří, že skutečně došlo k vypnutí (zmíněný systém TCS).
Myslel jste to tak?
J Lhava
« Odpověď #9 kdy: 27.06.2015, 13:46 »
Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště,  jak je známe z nn, viz příloha ...
(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)
* ABB.jpg (201.94 KB, 1531x1073 - prohlédnuto 855 krát.)
* Schneider.jpg (162.56 KB, 1285x842 - prohlédnuto 1257 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2015, 09:56 »
V minulosti sa na vn vypínačoch nachádzali aj podpäťové cievky, ktoré boli napájané priamo z napäťových meničov. Slúžili na to, aby po výpade  a znovu obnovení napätia motory nenabiehali naraz. Hrozil veľký prúdový náraz, mimo toho niektoré zariadenia pred spustením museli splniť nejaké podmienky, ako napr, zavretie výtlaku u čerpadiel a p. Neskôr, ( v 70,tich a 80, tich rokoch)sa začali montovať podpäťové ochrany a vypínanie potom šlo cez vypínaciu cievku.
« Odpověď #11 kdy: 28.06.2015, 11:44 »
Právě v dnešní době sofistikovanýc h ochran se nejspíš moc nepoužívají. Zatím jsem se s nimi nesetkal (tím neříkám, že neexistují, jek je vidět z vašich obrázků). Nejspíš pro jejich nevýhodu, že jsou při výpadku ovládacího napětí mimo kontrolu, tato situace se dá řešit i jinak.
IM
« Odpověď #12 kdy: 28.06.2015, 12:16 »
Proč uvažovat právě současnost, když staré rozvodny (hlavně průmyslové) převažují.  Jsem v rozpacích
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #13 kdy: 30.06.2015, 22:54 »
Pro vyjasnění uvádím následující.
Podpěťové nebo-li nulové cívky se v rozvodnách pro distribuci, t.j. 22kV a 35kV se nepoužívají.    V průmyslových rozvodnách 6kV se používají u chránění vývodů, kde výpadek ovládacího napětí může ohrozit napájené technologické zařízení, nejčastěji u motorů. Potom je podpěťová cívka napájená z ovládacího napětí.
Při ztrátě napětí napájecí sítě se používá podpěťové vypínání, kdy podpěťové ochrany se zpožděním vypnou pomocí vypínací nebo podpěťové  cívky výkonový vypínač hlídaného vývodu.
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
