Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
Rozmahel Vladimír:
Je třeba vidět provotní doklady, faktury od dodavatele. Vše asi neměří jediný elektroměr, někde může být vysoký stálý plat za zbytečnou velikost HJ...
Krade se ale všude...
Lukáš Rotrekl:
U nás jsou náklady na elektro 12 383,- (poslední vyúčtování)
Jeden vchod, 8+1 patro, v každém zářivka 36W svítící od 5.00 do 21.00,
nějaká STA, router od internetu, napájení nouzáků, noční osvětlení každé patro na svůj SA, když nesvíti denní osvětlení. Osvětlení sklepů, tj. 4 společné místnosti, málo využívané, 32 kójí s jednou žárovkou, nějaké chodby mezi tím...
Výtah je mimo.
Jirka Š. Svejkovský:
Mě taky vyšel odhad na cca 10.000 Kč.
Ještě se musím mrknout na TUV (výměník).
Internet šel vloni ze vzduchu do optiky, tam by měla spotřeba klesnout.
František Bernard:
Pozor na cerne odbery. Pri revizich v panelovych domech je obcas nachazim. Nejvice v prizemi a v suterenu. Jistic je pod krycim plechem pripevneny na panel. Vodic potom vede otvorem skrze panel do dilny, do mrazaku a pod.
Martin Škopek:
Předpokládám, že vycházíte z rozúčtování, v kterém vidíte pouze náklady na celý dům a pak na Vaši bytovou jednotku. Určitě si vyžádejte informace, jak k dané částce rozúčtovatel přišel (ze zákona máte právo na reklamaci a výpočet rozúčtovatele musí být jednoduše přezkumovateln ý). Předpokládám, že společné prostory každého vchodu budou vždy samostatným odběrným místem, a tedy hned uvidíte, v kterém vchodě je anomálie, a jak se později vysvětlí. Pokud chyba nebude ve fakturačním elektroměru, tak vždy budete muset dodavateli odebrané množství uhradit a teprve pak se domáhat náhrady na viníkovi.
U 4 patrových paneláků výtahy nebudou, ale ještě bývají připojené odběry na společné odtahové ventilátory, trafo domácího telefonu... Píšete o výměníku na TV ... mohou tam být čerpadla (nabíjecí, cirkulační), která nemusí mít funkční regulaci. Taktéž v předávací stanici ÚT bývají čerpadla, regulace atp. Seriózní dodavatel tepla tyto odběry řeší (zřízením OM, podružným měřením, smluvním vztahem atp.).
BTW... předpokládám, že těch žárovek v součtu najdete daleko více, jak 20 ks.
