Nabírá Eaton jiný směr komunikace, než k elektrotechnikům?
<< < (2/3) > >>
Petr M:
Jak to tak po sobě čtu, vidím jednu chybku... mělo tam být "bez použití nástroje". Onu otočný packy, kolem kterých je víc jak centimetr prostor ua jsou zvenku, jsou tam spíš na okrasu. Nejraděj bych tu bednu vyměnil a jednoho krásnýho dne, (až bude čas a pár peněz navíc),  na to stejně dojde. Na třech DINkách jsou právě jenom čtyři volný pozice  (zle) a nevlezly se tam přepěťovky...
Citace: Zdenek Hejčl  15.04.2014, 16:16
A co čelová svítilna? Pak jsou obě ruce volné na práci a svítím si tam, kam koukám.  :)  8) (beach) (jupi)
To je dobrej nápad, díky. Hned si dám človku do ložnice a když nevypadne elektrika, použiju to s manželkou při hře na gynekologa  >:D (dance)
Miroslav Minařík:
Citace: Radek Červený  15.04.2014, 16:42
Přesně tato rozvodnice byla poslední kapkou do pomyslného pohárku který přetekl, proč jsem začal hledat jinde.
A jak se o tebe Eatom Moeller staral nebo stará? Třeba ve srovnání s jinou značkou?
Pokud jde o rozvodnice, bylo pro mě velkým zklamáním, jaké "šrouby" si dovolili dát do N a PE sběrnic  (zle)
A když má někdo ve výrobním programu zdroj DC 48V pro datová centra a na DC rozvod dá jističe určené pro jištění AC obvodů, přemýšlím, jestli jsou ty AC jističe tak dokonalé, nebo jestli je výrobce tak trochu ignorant...
Zdenek Hejčl:
To Petr M:
Bacha na to.... některé čelovky jsou dost jedovatééé. Svítí na víc než na 100 metrů malým průměrem.
Tak ať se nestane nehoda při hrách.  ;)  o:-)
Radek Červený:
Citace: Miroslav Minařík  15.04.2014, 21:44
Nijak, byl jsem jedna anonymní ovečka ze stáda. Odběry přes VO, takže obchoďák se vykecal u obchoďáků ve VO a tím měl svoji povinnost splněnou.
Dnes je to ( ve Slatině ) trošku jiný level  ;)
Jak říkám, něco nefunguje, zkusíš jinde, tam to funguje a už nemáš důvod se vracet.
