Lze vést UTP kabely větrací šachtou?
Jakub Strnad:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.04.2014, 14:45
Meze bezpečného malého napětí v tomto prostoru podle tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je 25VDC. PoE injektor ale napájí zařízení napětím 48VDC.
Většina levných 5GHz spojů nepodporuje standard 802.3af a požaduje PoE napájení někde mezi 7-30VDC. Dodávané injektory bývají 24VDC, takže se do malého napětí ještě vejdou.
Petr M:
No a co? Minulý týden u nás v práci řádil RT. Dneska jsem našel při kontrole před zapnutím na dokovací stanici k noťasu (vývody 5x USB, 1x e-SATA, 2xHDMI, napájení 19V DC PELV) nálepku, že prošla revizí... :o Teď už se o svou bezpečnost v práci bojím o poznání míň (dance)
Asi byl RT placený od kusu a slečna asistentka, co to zařizovala, tomu rozuměla asi jak náš pes termojaderné fúzi :'(
Kamil Novák:
Jak jste přišel na to, že se jedná o PELV? :o
BTW: Jak jinak než "od kusu" by se mělo účtovat při revizi spotřebičů ?
Petr M:
Citace: Kamil Novák 07.04.2014, 23:44
Podle toho, co je psáno na zdroji. A podle toho, že na tom visí i nějaký měřící přístroje, takže o vodivým spojení s PE nemám nejmenší pochybnost... Bylo to první, co jsem si po nástupu do práce zkontroloval.
Ale ať je to PELV nebo ne, nejvyšší napětí v tom je 19V a nějak si nedokážu představit, co na tom podle 33 1600 asi mohl revidovat...
Od kusu na objednávce. Někdo měl říct "vemte lampičky, monitory, zdroje, oddělovací trafa, osciloskopy, multimetry, zdroje k PC, power analyzátory,..." a ohlídat si to. Bohužel, není to v mé kompetenci.
wrobel:
Citace: Jan Hlavatý. 07.04.2014, 20:29
Tohle neřeší norma, ale přímo vyhláška:
Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 29, odst. (2)
Zatím nejlepší informace, díky!
