Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
<< < (3/4) > >>
Ižák Ctibor:
Vo vn rozvodniach sa bežne používa 110V= ako ovládacie napätie. Jednotlivé akumulátory v minulosti boli spolu po zvárané ,  tak že tie ani nebolo možné po-rozpájať a samostatne nabíjať. Samozrejme, že tam bola nabíjačka na 110V, Nabíjala sa vždy celá sada batérií naraz . Taktiež na vojne sme batérie do vysielačov spájali sériove pri nabíjaní. Po jednom by  sme to nikdy nestihli.Pokia ľ tie batérie používate spojené do série ,  predpokladám, že sú parametrami rovnaké, rovnako staré, odber tieto batérie zaťažuje rovnako, tak, že aj stav vybitia bude zrejme rovnaký a preto celkom kľudne ích môžete nabíjať sériove spojené. Koniec -koncom ,  tak ako to už tu predo mnou spomenuli, aj tá 12V batéria je vlastne poskladaná zo sériovo radených článkov.
Ještě dodám, že plně vybitou baterii nestačí nabíjet proudem 0,1C po dobu 10h. Nabíjecí proces nemá 100% účinnost! U olověných baterií se uvažuje, že je dobu třeba prodloužit zhruba o 25% a u NiCd nebo NiFe o 40%. Ani konstanta 0,1C není vždy dogma, pro NiCd a NiFe se někdy doporučuje 0,2C po dobu 7 hod. (t.j. 140% kapacity).
P.S. Tyto informace slouží k pochopení celkové problematiky nabíjení různých akku, byť se pův. tazatel např. neptal na NiCd, diskusi budou jistě v budoucnu číst někteří další zájemci a chybu spočívající v nedostatečném nabití dělají mnozí uživatelé všech možných typů a velikostí článků, kdy u některých to nakonec vede ke ztrátě schopnosti akumulovat elektrickou energii.
Citace: Václav Třetí  10.03.2014, 08:58
Ještě dodám, že plně vybitou baterii nestačí nabíjet proudem 0,1C po dobu 10h. ...
To je velmi správná a důležitá informace.
Dodat by se daly další a další podrobnosti... To není na pár příspěvků v diskusi, to je na celou knihu.
U AGM nebo gelových AKU baterií není žádnou vyjímkou, že výrobce uvádí doporučené hodnoty o nějakou tu setinku jinak, než konkurence. Chemie je jen jedna, to olovo se chová v kyselém prostředí stejně, ale právě proto, že to je chemie, tak tím, že budu baterii nabíjet a vybíjet "co nejblíže 100%",  budu mít její životnost jinou, než když ji nebudu nabíjet na 100%...
A také běžně u hodnoty napětí uvádí výrobce maximální teplotu, běžně 20 stupňů, a při vyšší teplotě se nabíjecí režim mění, napětí by mělo být nižší,...
Jiří Kubík:
Dovolil bych si již potřetí upozornit na nutnost sledování těch konečných znaků nabití ...
David Marek:
Takže bych to mohl nabíjet 48V, což znamená +8 (2V na každou baterii),  takže 56V a např. 4A? Mám zdroj nastavitelného napětí i proudu, takže bych nastavil 56V a 4A. Nejsem moudrý z toho hlídání baterií. To se jedna nabije dříve než druhá? Měl jsem zato, že se všechny nabíjejí stejně a když mi padne ručička u proudu, tzn, že už si nechce brát proud, tak jsou nabité. (takhle nabíjím jednu baterii. Dám jí 14V a 4A a když spadne ričička u proudu tak je nabitá. odpovídá to zhruba 10 hodinám, když má kapacitu 40Ah). Tak stejně bych chtěl nabíjet více baterií najednou. Díky
