Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
Když na to půjdete podle pravidel základů fyziky a chemie, dojdete k tomu, že zvýšený odběr se nemůže "vypařit", ta energie se musí nějak projevit, proměnit v jinou formu energie.
Pokud by působila zvýšený odběr nějaká závada, dá se očekávat, že by většinu z nárůstu odebrané energie "závada" přeměnila na teplo.
To by se mělo projevit zvýšením teploty v místě závady.
Pokud by závada byla tam, kde se to "uchladí" tím, že to bude v zemi nebo ve vodě, tak takový výkon by musel způsobit výraznou elektrochemick ou korozi a muselo by to v místě závady "uhnít".
Pokud jde o vaše podezření na čerpadlo, je třeba ověřit izolační stav a unikající proud, aby bylo jasno, co se tam děje a jestli je to skutečná příčina zvýšeného odběru.
Setkal jsem se s tím, že čerpadlo mělo závadu, kvůli které nedalo dostatečný tlak, když klesla hladina vody ve studní a tak běželo celé hodiny nebo dny pořád. A v té vodě so dokázalo uchladit, že se nepřehřálo...
zzip:
Dům máme před deseti lety z 90% postavený odnova tak že elektroinstala ce by neměla být stará na všem je i chránič tak nevím jak to muže brát i když to čerpadlo neběží.
A neběží určitě tlakový spínač vypne a na tlakoměru se tlak nezvedá.
Příští týden přijde RT tak budu chytřejší.
Ted mám jistič na vodárnu trvale vypnutý (přepnul jsem na obecní vodovod) a spotřeba je na normálu.
Vítězslav Vaněk:
Tlakový spínač vypne a přesto jde do kabelu ke studni proud že musíte vypnout jistič?Hodně divný.
Citace: Vítězslav Vaněk 23.02.2014, 19:10
Ani moc ne. ČAsto řeším problém na tlakvých spínačích, kdy zůstává jedna fáze trvale sepnutá, případně všechny tři fáze. Každý rok to řeším minimálně 2x.
Bydlím v oblasti s velmi tvrdou vodou, což přináší mnoho problémů. Naposledy jsem řešil vodárnu, kde cvaknul tlakáč, ale nakonec zcela nevypnul. Na vině byla ucpaná „dirka“ do spínače, kdy nedostatečně klesal tlak ze spínače. To mělo za následek přetěžování čerpadla, vedoucí k jeho poškození. Následně začal padat chránič a díky tomu vypadlo oběhové čerpadlo u kotle na tuhá paliva. To byla závada, na kterou jsem byl urgentně zván - přetopil se nám kotel, co s tím? Prosinec - asi není co dodat. Postupně jsem se dostal až k čerpadlu a tlakáči. Vlastně se to muselo vyměnit nakonec vše. To taky před vánoci dokáže pěkně rozhodit paní domu (investice cca 20tisKč). To mi věřte.
To je pouze jedna z možností, jak může čerpadlo dokázat hnout se spotřebou.
Vítězslav Vaněk:
Čili čerpadlo běží trvale,TS cvaká a nevypíná ,čerpadlo je ojetý, aby tlakem vystřelil pojišťovák.Záv ada která se občas stává.Je třeba mít kontrolu chodu čerpadla ve studni.
