Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
<< < (2/2)
Hynek Havliš:
Ještě třeba z téhle strany. Například kabel JQTQ n x 0,8 by mohl být použitelný a má odpor žíly 36 Ohm/km. Vašich 350 m (tam i zpět 700) pak znamená asi 25 Ohm. Pro "malé" relé 24 V DC si cívka může brát 20-30 mA, úbytek by tedy mohl být od asi 0,5 V. To ovšem pro jedno malinké relé - pro stykač klidně i řádově více.
Já bych řekl, že by to fungovat mohlo. Podpořím to údajem z katalogu Simatic S7, kde  Siemens obvykle připouští maximální délku vstupu/výstupu PLC AC i DC do 600 m nestíněným kabelem. Ale - žití strom se zelená a pokud máte na místě mimořádné podmínky, může dojít k problémům nastíněným výše.
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).
Citace: Hynek Havliš  11.02.2014, 13:36
Touto cestou bych rozhodně nešel...
Doporučoval bych DC ovládání malým napětím, jak již bylo uvedeno
Hynek Havliš:
...Touto cestou bych rozhodně nešel...
Já taky ne. Nicméně neznáme okrajové podmínky. Byla to jen obecná poznámka.
