Je nutné při rekonstrukci vysekat všechny olověné trubky ze zdí?
<< < (3/3)
Maroš Klein:
Hlavne si spracujte aspoň fotodokumentác iu existujúceho stavu. Ak sa totižto jedná o starší dom, potom časom po rôznych rekonštrukciác h ostáva a pribúda v stenách rôzna sieť cudzích vodivých častí. Ak sa to pomieša s novými plastovými rozvodmi (voda, kúrenie) je zbytočný problém pri prípadnom vyhľadávaní káblov či rúrok (vodič pre identifikáciu súbežne s plastovou rúrkou môže byť tiež jedným z dôvodov pospájania :) a ochrany pred vrtákom).
Ako bolo spomenuté, ak príde k návrhu ochrany pred bleskom, môže to znížiť minimálnu dostatočnú vzdialenosť a následne ho predražiť (vyšší počet zvodov).
Citace: Tomáš Řehák  27.01.2014, 22:57
Přikazuje mě to nějaká norma  (norm)?
Nie. Ani vám, ani nikomu inému. Všetkým rovnako všetko ale prikazuje zákon. A ten stanoví všeobecne, že VTZ musí byť bezpečné. Napr. u nás 124/06:
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe
(1) Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Môžem sa ale slobodne rozhodnúť a teda napríklad navrhnúť zásuvku bez krytu, zabezpečenú nepretržitým dozorom ozbrojenou znalou osobou, alebo použijem normu a zásuvku s krytom aspoň IP20.
Ak sa ale rozhodnem pre normu, potom pozorne rozlišujem slovíčka musí, nesmie, môže, má a v ich kontexte je aj celá záväznosť akejkoľvek normy.
Myslím si ale, že žiadna norma by nemala mať priamy odkaz v žiadnom právnom predpise. Ak je v zákone možnosť má sa, môže sa, je vhodné,  tak celý stojí za...
Jaroslav Hasala:
Jak už bylo napsáno, ve zdi budou zřejmě plášťové plechové (Fe) poolověné trubky, ne olověné. Tyto trubky mají ještě uvnitř papírové obložení.
Čistě olověné trubky se dříve používaly na vodovod, ještě dnes na to lze při rekonstrukcích občas narazit.
Také se používaly v hospodách, pro "pivovod" ;)
Daniel Hudzík:
Tieto trubky sa mi uz velakrat osvedcili pri rekonstrukcii privodov k stropnym svetlam, kedy nebolo nutne sekat novu drazku. CYKY 3x1,5 sa tam vzdy pohodlne vosiel.
Hugo K.:
Citace: Daniel Hudzík  02.02.2014, 10:35
.... CYKY 3x1,5 sa tam vzdy pohodlne vosiel.
Nedovede si představit, jak vám tuto větu závidím.
