Víte, jak nepřipojovat míchačku?
<< < (3/4) > >>
Mezi lidmi stále se vyskytující nešvar.
Je to o tom, že se mezi lidmi stále drží povědomí, jak se to řešilo před 50 a více lety. Tehdá se ale používaly zásuvky 25A/380V oválného typu a v koncovkách se vyměnily "vnitřnosti",  čímž byla alespoň jakási bezpečnost zajištěna, kolíky byly bez proudu.
 Lidi si stále neuvědomují, že použitím správných typů zásuvek (spojovací zásuvka na kabel a na stroj přívodka) mohou zabít jednou ránou dvě mouchy - mají přívodní šňůru ke stroji a zároveň prodlužovačku.
Jan Bocek:
Když se pozorněji podíváte na obrázek propojení prodloužení, kde je zástrčka s kolíky, tak byly použity kolíky se zástrčkou z jiné zástrčky, zřejmě se sešel 4 kolík a 5 kolík. A tak vzniklo pěkné propojení jako konektorem, nebo skoro jako originál, jen tam schází isolace mezi kolíky. Ale pokud by se to ošetřilo v suchém prostředí a bylo to správně zapojeno a hlavně proměřeno.... Je to sice bastl, ale takový odbornější. Prostě snaha byla....jenže neměl se do toho pouštět, byla to věc zedníků ( dodavatele díla).
Stejný případ jsem zažil před léty na chalupě. Soused dělal rekonstrukci a u dovezené míchačky byla zástrčka s kolíky, ale 32A.  Prodloužení měli krátké. Měl jsem prodloužení 20 m, ale na 16A. V domu u stodoly také zásuvka na 16A. Tak nejednodušším řešením bylo vyměnit zásuvku na míchačce za 16 A. A protože kabel z litinového vypínače s pojistky ( klasika) byl zpuchřelý, tak jsem dal nový. Dokonce jsem vyměnil i uzemňovací šroub na míchačce. Pak jsem míchačku zapnul a točila se. Jenže se mi zdálo při dotyku na kostru, že cítím jemné zabrnění. Tak jsem vytáhl měřák, zapíchl velký šroubovák do země a nestačil jsem se divit, kde se vzalo 160 V. Tak to proměřuji a již mne "polilo". Podařilo se mi v zástrčce prohodit PEN a L2 o 180 stupňů. Přitom jsem dával ještě pozor, abych pěkně zformoval vodiče. Byl jsem z toho tak vystrašený, že jsem ještě vyrobil zemnící tyč ( z velké L montér páky) a míchačku pěkně uzemnil. A raději jsem ještě dvě hodiny míchačku obsluhoval. A přitom jsem tuto práci, to je instalaci zástrček 16 a 32 A prováděl možná sto krát. Tří krát jsem se díval na ten silný kolík, ale když to otočíte, je najednou jinde..... plyne z toho jedno známé poučení. Měřit a měřit a dokonce 4 x měřit i po sobě. Tehdy jsem z toho špatně spal....
Jaroslav Hasala:
Na poměrně zajímavé řešení jsem narazil na jedné stavbě.
Jde o připojení pro okružní pilu.
To je přesně stejný způsob, jaký jsem popsal se starými oválnými zásuvkami 25A/380V, ovšem provedený se zásuvkami CEE. Tenkrát to jinak udělat nešlo, dnes je to zbytečné.
Vratislav Fugl1:
Citace: Jaroslav Hasala  04.04.2015, 06:42
Na poměrně zajímavé řešení jsem narazil na jedné stavbě. Jde o připojení pro okružní pilu.
Dříve se takto, či stejně tak s oválnýma, řešilo připojení dost běžně. U známého si ze svých mladších dob pamatuji, že jedním prodlužovákem takto upravevým se připojovala míchačka, cirkule, svářečka, šrotovník, no prostě vše co měl ve stodole (i za),vše dle potřeby jedním prodlužovákem od asi 25 m vzdáleného obytného domu. Dokonce se pamatuji na návod na výrobu svářečky v AR, kde byl i tento popis záměny samce a samice popisován. Ano, taková byla doba. A občas ještě je....
Edit: p. Váslav Třetí byl rychlejší. :)
