Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
Citace: Pavel Horský 12.01.2014, 17:04
Tento dotaz mi hodně připomíná dotaz slovenské moderátorky na vybrané bratislavské občany........ ...
Jeden člověk se kouká na film 1 hodinu. Jak dlouho se na film budou koukat tři osoby?
:D :D :D
(jednicka)
ACEOF ACES:
Citace: Michal Hruška 12.01.2014, 11:34
Jde o to kdy se spálí pojistka 8A 250V při připojení do autozásuvky na 12V.
Potřeboval bych takovou, aby vydržela 150W/12V.
Trubičková pojistka 8A/250V se v tomto případě - spotřebič 150W napájený napětím 12V, přeruší v čase od 1 sekundy do 1 hodiny od zapnutí spotřebiče.
Záleží na provedení pojistky, okolní teplotě a na tom, jestli při zapnutí spotřebiče dochází k proudovým rázům, popř. zvýšenému odběru, v tom případě se pojitka může přerušit i během několika milisekund.
Robert Voldán:
Podle charakteru dotazu bych tipoval na pojistku v konektoru, který se připojuje do autozapalovače . Jištění autozapalovače bývá 20 až 30 A a přívody většinou výrobce aut dimenzuje dostatečně. S opakem jsem se setkal u výrobců spotřebičů do auta, kde v mnohých je integrována trubičková pojistka do špičky přípojného konektoru. Není ale tak, jako v solidním pouzdru s dostatečnými kontakty, ale často přes pružinku, která má tak velký odpor, že se i běžným odběrem zahřívá na takovou teplotu, že se okolní hmota taví, nebo se dřív než pojistka přepálí tahle pružinka.
Nicméně pokud budu obecný, nezbývá než souhlasit, že pojistka jistě nemá vydržet proud vyšší, než jaký je na ní uvedený a shoří dřív či později dle její charakteristik y. Napětí na pojistce uvedené je maximální přípustné a na proudovou zatížitelnost nemá vliv.
Petr M:
Ještě bych připomněl vypínací charakteristik u - jsou kousky (běžný sleněný no name), co dají max. 40-60A, ale měl jsem v ruce i keramický plněný pískem, kde výrobce udával 1,5kA pro velikost 5x20...
Takže při výběru pojistky je potřeba zohlednit proud (příkon spotřebiče), rychlost (přepalování při zapnutí vs. "dráty tečou, pojistka svítí, ale furt drží") a vypínací schopnost (tvdost zdroje). Takže "12V 150W" je trošku málo dat.
Miniaturní pojistky 5x20mm existují ve 4 charakteristik ách:
T ... pomalé, vhodné pro jištění zátěží, které mají při zapnutí proudovou
špičku, obvykle s odpínací schopností 35A, existují i zapískované typy
s hodnotou vyšší
M ... střední - nyní se používají málo, dříve byly dost běžné, s označením
písmenem M hlavně v německých zařízeních, u nás byly bez označení
písmenem a dodávaly se zhruba do konce 70. let, pokud byla udána
odpínací schopnost, tak obvykle také 35A
F ... rychlé - nejběžnější, odpínací schopnost většinou 35A
FF ... velmi rychlé - vhodné pro ochranu polovodičů, odpínací schopnost
až 1,5kA, zapískované, hůře se shánějí, většina dodavatelů je má na
objednávku, bývají použity např. v triacových regulátorech osvětlení
zabudovaných přímo ve vypínačích.
