Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Jirka Š. Svejkovský:
Teď jsem nakoukl do normy. Chrániče se testují při 85% napětí sítě. Musí tedy být funkční od 195,5V. Funkčně závislé i nezávislé na napětí.
To je jasné.
Ale není mi jasné, když bude pokles cca na 75% jmenovitého napětí, jak rychle může - má - musí chránič zareagovat...
Podle mě nemusí a ani nemá. Od toho tam není. Ještě bych to pochopil u závislého -- přestává chránit, tak je lepší ho vypnout.
Při 75% už nemusí správně fungovat testovací tlačítko (o tom hovoří ten čl. 9.16).
