Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
solimek:
Citace: Ludvík Kubík 06.12.2013, 23:08
Ideální by bylo upevnit přímotop na kovové profily sádrokartonové konstrukce s tím, že budu mít PE přímotopu na konstrukci a tady si nejsem zcela jist správností řešení.
Není většina přímotopů ve třídě II ?
Vít Rotrekl:
Neblaznete. Vzdyt ten primotop vazi 1,5 kila. A kdyz ho.dam misto standartnich 4 hmozdinek, treba na sest, tak to nemuze nikdy upadnout. Teda pokud se to nebude pouzivat jako odkladaci policka...
solimek:
Citace: Vít Rotrekl 06.12.2013, 23:30
Tak třeba ECOFLEX ET 15 - 1500 W váží 4,9 kg. To ale stále ještě není mnoho, na jednu hmoždinku cca 1,25 kg. Navíc závěsný rám zatížení roznáší stejnoměrně. Není čeho se bát.
Ludvík Kubík:
A pokud ten přímotop při zátěži upadne, a něco zapálí, obhájíte to u soudu?
Lukáš Rotrekl:
No a jakej je problém když budou přímotopy vybrány nechat namontovat od sádrošů nosné profily navíc - dělá se to pro kuchyňské linky, proč ne pro přímotopy, když má někdo strach... Asi bych to nedával na plastový vrtule, ale použil kovový.
A s montážní podložkou už jsme montovali i přímotopy o váze cca 30kg (kamenná deska), drží a to ještě zákazník zkoušel tím způsobem, že se o to opřel pěkně směrem dolů... Je zhruba stejných proporcí jako já..tzn. 190cm a někde kolem 120kg
