Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
Filip Dobiáš:
Ten elektrolyt. kondenzátor bude příčinou. Bude proražený nebo má velký svod.
Citace: Filip Dobiáš 08.12.2013, 10:25
Může to být příčina....
Jak tak vidím, 95% nefungujích SET-TOP-BOXů, satelitních příjímačů a podobné elektroniky , jsou "nafouknuté" kondíky....po jejich náhradě jde všechno OK ! (dance)
Proč?
Protože se všechno zmenšuje, provozní napětí je "skoro" shodné s pracovním napětím kondíků.....ne-li stejné....
Citace: František Šohajda 08.12.2013, 11:15
Proč?
Ono jde také o to, že je to "chemie".
Elektrolytický kondenzátor obsahuje kovovou fólii a "papír", který je napuštěný jakousi látkou, které vytvoří na povrchu fólie jedné polarity slabý nevodivý povrch.
Nikdo to nedokáže udělat tak, aby chemická reakce proběhla s "skončila"...
Ono se tam něco málo děje "pořád". A především v režimu, kdy je X-krát za vteřinu vybíjen a nabíjen. (X může být 100 ale také desítky tisíc)
A výrobce si v klidu napíše, že takový kondenzátor při dodržení nějakých doporučení vydrží 12 - 15 tisíc "provozních" hodin.
V praxi to může být i víc...
Když si nějaký přístroj pustím na "několik hodin denně", to je doba, než ty hodiny "nakroutím" Hádejte za jak dlouho má 15 tisíc nebo o něco více provozních hodin přístroj, kde "ve StandBy" běží ve zdroji kondenzátor 24 hodin denně 7 dní v týdnu... Že by to zhruba odpovídalo "dvouleté záruce"?
Standardní katalogová životnost elektrolytický ch kondenzátorů je (při jmenovitém napětí a max. dovolené teplotě - obvykle 85 ºC) pouhých 1000 hodin.
Provozem při nízké teplotě (< 30 ºC), použitím kvalitnějších kondenzátorů (na 105 ºC), použitím kondenzátorů dimenzovaných s přiměřenou napěťovou rezervou, lze tuto životnost prodloužit na desítky let.
Martin Kurka:
Citace: Jan Kovalcik 08.12.2013, 09:36
... Obidva súčiastky sa nachádzajú prakticky hneď za trafom. Je možné že ich deštrukcia je dôsledok alebo príčina ?
Důsledek shoření trafa velmi velmi těžko. Důsledek jiného důvodu (proražení diody, průraz přepětím apod.) velmi pravděpodobný. Příčina hoření trafa velmi pravděpodobná. A teď si vyberte, že...
Zkrátka ta deska potřebuje jít na mučidla, kouknout na to hodně zkušeným elektronikem (měření střídavé složky střídavým mV metrem odděleným kapacitou, měření zapájených součástek ...) nebo středně zkušeným s dobrým osciloskopem.
Citace: Fuk Tomáš 08.12.2013, 21:05
Dále jim škodí silný mráz a zejména dlouhé beznapěťové odstávky v provozu. Po nich by měl nastat tzv. proces formování a ten je u zapájených součástek nemožný.
Elektrolytický kondenzátor s pokojovou povrchovou teplotou pracující na 2/3 jmenovitého napětí, nepřetěžovaný proudovými impulzy a stále pod napětím vydrží 20-50let s poklesem kapacity asi do 20% - což se většinou vůbec negativně neprojeví (už jen kvůli výrobní toleranci kapacity). Například filtrační válcové elektrolyty elektronkových rádií většinou držely přes 30 let, do doby, než se dalo rádio na půdu. Po jeho snesení a vyhození pavouků už byly elektrolytické kondenzátory suché, nebo nepřežily první zapnutí pokud je někdo před zapnutím nezformoval (nebo jim zkorodovaly hliníkové kontaktní plochy).
