Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
<< < (3/3)
To bych si ani nedovolil tvrdit.
Ale když je vícenásobný "pes" pouze pro ploché vidlice, je to zapuštěno tak hluboko, že se tam prostě "velká vidlice" narvat nedá tak, aby se to elektricky propojilo.
Tady je to pro někoho nezodpovědného podstatně jednodušší...
berrypett:
Za 15let praxe jsem se nesetkal s vypínačem řazení 7+7
Jaroslav Hasala:
Dvojitý spínač č. 7 ...
To není úplně výstižné označení.
Tyto systémy jsou v podstatě stavebnice, která vychází z rozměru modulu 45x 45 mm.
A jsou spínače (nebo jiné přístroje),  které zabírají celý tento modul 45x 45 mm nebo jen jeho polovinu.
Takto lze vytvořit v podstatě libovolnou kombinaci dvou spínačů v jedné krabici, kromě jiné i 7 + 7.
Kromě spínače č. 5 (sériový). Spínač č. 5 (sériový) v tomto uspořádání není to, co běžně jako elektrikáři známe, jsou to v postatě dva půlmodulové spínače č. 1 v jednom rámečku.
Pokud to celé shrnu, tak pokud máte vypínače UNIKA, nebude problém mít vypínač 7+7. U vypínačů od jiných výrobců, budete muset připravit dvě krabice, pro dva samostatné "vypínače". TO ale elektrikář, který se instalacemi  déle zabývá, dobře ví, protože už musel někdy řešit a narazil na to, že běžně 7+7 nesežene.
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz  29.11.2013, 22:09
To je takové řešení, co nemám moc rád, 2 okruhy v jedné krabici, bez nějaké přepážky...
A co když se ta zásuvka napojí z toho světelného okruhu? Za předpokladu dostatečného množství vodičů s patřičnou barvou...
