Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
<< < (3/3)
V tomto případě se jedná o sklokeramiku, pokud by to byl indukční systém, asi by byla cena trochu jiná.
Ke sporáku samému, z technických údajů výrobce (konečně zjištěných) vyplývá, že se jedná o typ určený pro použití jak na třífázové pevné připojení tak na jednofázové zapojení přes vidlici do běžné zásuvky 16A. Tomu je podřízeno vnitřní zapojení a příkony jednotlivých plotýnek 1,7, 1,2 a 0,5 kW.
Plotýnky 1,7 a1,2kW jsou určeny k vaření, žádná rychlost to ovšem nebude, jsou o zhruba 20% slabší než stejné průměry litinových typů. Plotýnka 0,5kW bude dobrá zřejmě pouze k přihřívání již uvařeného jídla. Trouba pracuje s příkony obvyklými u mnoha sporáků, tam bych problém nepředpokládal . Výrobce pro jednofázové připojení předpokládá omezení provozu na buď všechny tři plotýnky dohromady (3,4kW) nebo provoz největší plotny a trouby (3,7kW),  což představuje horní mez zatižitelnosti při připojení přes zásuvku.
 Pokud je instalace v místě připojení v pořádku, neměl by být zásadní problém, je však třeba počítat s tím, že bude více trpět zásuvka a jistič okruhu na který bude tento přístroj zapojen. Mělo by být samozřejmé, že sporák bude připojen na samostatný okruh s jedinou zásuvkou a jištěním 16A.
P.S. Před prvním příspěvkem se mi nepodařilo vyhledat přesné technické údaje tohoto typu sporáku, proto berte tento příspěvek jako částečnou opravu.
