<< < (2/3) > >>
Mařík Pavel:
Pane Mašek 1, asi jste se upsal, dvě trubice na jednu tlumivku. Dva startery jsou samozřejmostí.
Pane Novák 1, chybu hledejte u starteru, použít univerzály není vždy to pravé ořechové  ;)
2 zářivky se 2 startéry, zapojené do série, na jednu tlumivku, je hezké, dokud to funguje. Jak to přestane fungovat, nejrychlejší řešení (a pokud si trochu ceníte svého času, tak i řešení nejlevnější) je vyměnit obě trubice i oba startéry.
Jakmile nejsou alespoň přibližně stejné, jsou s tím jen problémy, takže nová trubice s nějakou, co už má hodně za sebou, nefunguje dobře.
ACEOF ACES:
Myslím, že problém nezpůsobovaly trubice, ale startéry.
Možná jen stačilo vyměnit oba startéry.
Samozřejmě je potřeba použít startéry vhodné pro dané trubice a zapojení, oba stejné.
Jinak jak píše Jiří Schwarz.
Radek Červený:
Startéry 4-22 nejsou univerzály, jsou to startéry na toto zapojení. Ale ze zkušeností ne vždy to sedne, občas je třeba koupit startéry od jiného výrobce a pak to jede,
Na místě tazatele nemá smysl řešit, proč musel měnit i ty druhé trubice. Pokud už nějaké umřely, jsou na konci životnosti. I ty co svítí jen žerou a o výkonu se bavit nedá, nemluvě o tom, že za dva měsíce chcípnou také a zas tam člověk leze. Doporučuji měnit vždy vše za nové, naráz trubice i startéry.
Osobně nemám rád tlumivky, a kór toto sériové pseudozapojení . To byl vždy výtěr něco v tomto hledat. Značka ideál elektronický předřadník a když chcípne jedna trubice, elektronika odpojí zpravidla i ty ostatní  ;D :D
U tohoto zapojení jsou vždy dvě trubice v serii, v okamžiku startu jsou v serii i všechna žhavící vlákna obou trubic, takže velice záleží na shodných parametrech součástí v obvodu. Zapojení je principielně shodné se seriově zapojenou soupravou vánočních svíček, tam také nelze použít libovolnou žárovku, žárovka na menší proud ihned přehoří, žárovka na vyšší proud buď nesvítí vůbec, nebo jen slabě žhaví. Přesně tohle se stane při kombinaci starých a nových trubic, vysvícená trubice má menší proud na výboji, žhavítka jsou již také zeslabená, nová trubice se vám nenažhaví dostatečně, tudíž nemůže udržet výboj, pokud se výboj podaří zapálit u obou, je většinou nestabilní a trubice nakonec opět zhasnou a znovu začnou startovat.
Můj obvyklý postup je, že u těchto zapojení svítidel nejprve vyměním obě trubice a pokud se vyskytne problém, vyměním také startery - tedy u těch zákazníků, kteří chtějí šetřit, u těch normálních měním vše stejně tak jako kolegové.
