Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Pořad najdete zde.
Roman Reinisch:
Citace: Jiří Schwarz  15.11.2013, 10:33
Aktuálně tu běží 2 vlákna, která mají něco společného.
Je jedno, jestli je to výtah, nebo vybavení koupelny.
Máte pravdu v koupelně každé běžné domácnosti je zásuvka(y) a světlo. Se spotřebiči je potřeba pak zacházet tak aby při jejich užívání nedošlo ke styku se stříkající vodou - pádu do vody. A navíc zásuvka je vždy na jiném místě než vana - sprchový kout.
Jak jsem zjistil v naší koupelně máme jako osvětlení ve stropě klasické bodovky na 230V nad vanou, umyvadlem (měřeno multimetrem ke kterému byla před časem již diskuze),  což asi není úplně ideální v situaci kdy manželka se sprchuje takovým způsobem, že v místnosti koupelny to vypadá spíše jako v sauně, tedy vlhkost vzduchu 100 % navíc po obkladech stékají "čůrky" vody a viditelnost 0 (smog, mlha).
Může v takovém případě dojít k vážnému ohrožení života?
Maroš Klein:
Mám plastovou vanu, takže pokud nestojím jednou nohou ve vaně a druhou na podlaze, jaký rozdíl je v tom, jestli mám síť TN nebo IT?
V pospojovanej batérii? V nevodivom okolí? V neuzemnenom miestnom pospájaní? V ničom?
Ja napríklad neviem, vo Vašej vani som nebol.   :)
Citace: Maroš Klein  15.11.2013, 11:48
Rodinný domek, koupelna v přízemí, v části, která není podsklepená, na podlaze běžná dlažba.
Vana plastová, odpad plast, rozvody vody plast, baterie nepřipojena do pospojování (cca 2m plastových trubek od bojleru, izolační stavy řádově několik MegaOhmů).
Takže ve "vztahu k zemi" si myslím, že osoba ve vaně je od země slušně odizolována, nějak nevidím jaký přínos by v tomto případě mělo oddělovací trafo.
Maroš Klein:
Citace: Jiří Schwarz  15.11.2013, 12:10
Aplikovať 701-ku na Vašu kúpeľňu vo Vašej prítomnosti musí byť pre každého neskutočný zážitok. Myslené v dobrom, samozrejme.  ;)
Časom to chce občas prelustrovať tie megaohmy, voda je "prevít",  ukladá si svoj vlastný cholesterol.
