Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
Sičák.:
Tak, preskúmal som všetky poistky na doske zdroja. 3x poistka 2A - výstup trafa a potom dve poistky vedľa seba, tesne pod vstupom 230V jedna 6,3A a druhá 1A. Ďalšie dve nedostupné poistky sú už na doske zosilňovača. To bude tiež asi výstup trafa.
Takže ako hlavná poistka vyzerá byť 6,3A.
Štítok na rozvádzači už nebude platiť no ;D Prepíšem si tých 20A na 25A (dance)
raj:
Jak ta pojistka vypadá?
Klasický "drátek uvnitř", nebo bílá omotaná tkanička?
Citace: Sičák. 15.10.2013, 18:38
Nevím jak na Slovensku, ale u nás v "česku" je falšování dokumentu o dost vážnější přestupek, než "dělat mrtvého brouka"...
Sičák.:
Nie je to obyčajný rovný drátik, ale skôr drôt a okolo taká špirálka. Takže asi možnosť 2, "bílá omotaná tkanička"
Pojistka char. T, čili pomalá, ta jen tak neshoří, jistič 16A char. B bývá rychlejší.
Když už to máte rozebrané, zkusil bych se podívat na vedení vodičů (spojů na DPS) mezi tím relé a hlavním (toroidním) trafem, zda je tam nějaký ten termistor. Obvykle to bývá takový černý kulatý "polštářek" s drátěnými vývody směrem dolů. Určitým poznávacím znamením může být také ztmavlý tišťák pod ním. Pokud tam je, bylo by užitečné ho změřit, měl by mít za studena hodnotu několik ohmů (v rozmezí zhruba 3 až 8), občas se totiž stává, že stárnutím se zkratuje a tak přestane plnit svoji funkci. Pokud tam není, nebylo by od věci ho tam přidat.
