Co jsou to harmonické?
dolac:
Aj keď by sme mohli hovoriť, že kondenzátor kompenzačnej jednotky spolu s indukčnosťou záťaží, napr. typický asynchrónny motor spolu tvoria paralelný rezonančný obvod, odporúčam v tomto prípade nehovoriť o rezonancii. Parazitné rezonancie, o ktorých sa často v energetike hovorí sú o niečom inom. Typický priebeh impedancie siete je taký, že s rastúcou frekvenciou narastá. Ak sa nachádzajú v sieti nejaké kapacity (napr. aj uvedená kompenz. jednotka) dochádza na určitých kmitočtoch k náhlemu poklesu impedancie. Jedná sa o sériovú rezonanciu. Tento kmitočet je daný seriovými indukčnosťami siete a kapacitou kondenzátora. Ak tento pokles impedancie (sériová rezonancia) spadne na kmitočet blízky nejakej harmonickej, je problém. Hradená (chránená) kompenzácia zabezpečí posun tohto kmitočtu smerom dole tak, aby nespadol na frekvenciu, kde sa nachádza nejaká dominantná harmonická. Pekne je to vysvetlené v priloženom odkaze.
dolac:
Citace: Jaroslav Hasala 24.09.2013, 07:49
Vyšší harmonické mají přímý vliv na větší ztráty na přenosových cestách a také je podstatně větší zatížení jalovým výkonem.
V tomto prípade by sme nemali hovoriť o jalovom výkone, ale o deformačnom výkone. Aj keď tento deformačný výkon je v podstate tiež "jalový" a má podobný dopad na straty v sieti ako klasický jalový výkon. Je to však deformačný výkon.
dolac:
Citace: Zdenek Rajmont 24.09.2013, 17:14
Hrazená kompenzace je úplně o něčem jiném:
Tlumivka spolu s kompenzačním kondenzátorem tvoří buď pásmovou, nebo dolní propust kolem síťového kmitočtu 50Hz, aby vyšší harmonické v síti nezatěžovaly kondenzátor, který by se vlivem "tangens delta" ztrát zahříval, až by v extrému obal explodoval.
Aj keď samotná tlmivka má naozaj zabrániť zvyšovaniu strát v kondenzátore v dôsledku horšieho činiteľa strát na vyššom kmitočte a jeho následnému prehrievaniu s rizikom poškodenia, nehovoril by som v tomto prípade o pásmovej ani dolnej priepusti. Jednoducho tlmivka zvýši seriovú indukčnosť obvodu, čím sa táto sériová (parazitná) rezonancia posunie frekvenčne tam, kde ju chceme mať.
Pásmová priepusť naladená na 50Hz by musela zabezpečiť, najnižšiu impedanciu na kmitočte 50Hz, čo v praxi nie je pravda, pretože impedancia v skutočnosti klesá dole ďalej až k nulovému kmitočtu. Dolná priepusť naladená na 50Hz by pomohla, avšak nebolo by to jednoduché urobiť kvalitnú DP.
Najjednoduchšie je posunúť parazitnú sériovú rezonanciu.
Jirka Š. Svejkovský:
Můžeme ještě nadhodit téma, jak se v třífázové síti chovají 3n harmonické.
Jan Kelbich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.09.2013, 22:39
Pokud mají stejnou relativní fázi ke "svému" napětí, tak jako netočivá složka. Pokud jsou spotřebiče zapojeny L-N, pak se uzavírá středním vodičem. To je pro mě jeden z důvodů, proč bych N zavrhnul.
