Co jsou to harmonické?
<< < (12/12)
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  25.09.2013, 16:12
Kdyby nebyl rezonanční obvod zatížený, asi by nám ta rezonance podpořila zvýšení napětí...
Prosím vás, jak ?
Fakt si nedovedu představit, jak by to paralelení rezonanční obvod na tvrdém napěťovém zdroji provedl.
Podle mě si bude v pohodě rezonovat, a nikdo si toho skoro nevšimne (ani síť).
Jan Kelbich:
Citace: dolac  25.09.2013, 13:26
A ako by ste napájal 1-fázové spotrebiče?
L-L. Už jsme to probírali tady :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27135.msg208649.html#msg208649
Jan Kelbich:
Citace: dolac  25.09.2013, 13:20
Netočivá zložka prúdu zo sekundáru by sa mala preniesť do primárného vinutia v trojuholníku a zaťažovať ho, čo spôsobuje prídavne straty. Myslím že p. Schwarz to vyjadril správne.
Neviem čo máte namysli, že "toto trafo už trojuholník nepotrebuje"? Veď primárne vinutie do trojuholníka zapojené bude, a teda fyzicky tam ten trojuholník existuje, nie?
Trojúhelník vinutí transformátoru je matemeticky ekvivalent jádrového uspořádání magnetického obvodu (nemá svislé spojky). Tak jako trojúhelník vinutí implikuje nulový součet fázových napětí (na základě druhého Kirchhoffova zákona),  tak také jádrové uspořádání implikuje nulový součet fázových napětí tentokrát na základě prvního Kirchhoffova zákona aplikovaného na magnetické toky v jádrech.
Jinak vyjádřeno, pro netočivou složku má trafo zanedbatelnou indukčnost (totiž jen tu rozptylovou - uzavřenou vzduchem (nebo olejem)). Čím menší bude tato rozptylová indukčnost, tím méně netočivého proudu se bude transformovat do primárního vinutí.
Pokud ale transformátor bude v plášťovém provedení, nebo bude složen ze tří jednofázových, tak se bude netočivá složka transformovat do primáru prakticky plnohodnotně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich  24.09.2013, 22:58
Pokud mají stejnou relativní fázi ke "svému" napětí, tak jako netočivá složka. Pokud jsou spotřebiče zapojeny L-N, pak se uzavírá středním vodičem. To je pro mě jeden z důvodů, proč bych N zavrhnul.
Ano, sčítají se ve vodiči N/PEN a mohou ho až přetížit.
Vodič N bych nezavrhoval, má daleko víc kladných vlastností, než těch záporných.
Citace: Jan Kelbich  25.09.2013, 20:26
Prosím vás, jak ?
Asi jsem měl použít výraz zatlumený místo výrazu zatížený
