Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru?
<< < (2/3) > >>
"HiFi-sti" jsou ochotni udělat ledacos pro omezení nebo odstranění brumu...
Když se v síti TN-C (podobně i někdy v TN-C-S) propojí "kostry" různých zařízení signálovým kabelem, může tam něco málo téci.
Takže odvážný zvukař má PE rozpojitelný, nebo v něm má vloženy antiparalelní diody, aby se pro malá napětí stalo "pospojování nevodivým"...
Netvrdím nic o "strunách",  ale na konektory, kterými se nástroje připojují, by se za nepříznivých okolností něco dostat mohlo...
Pavel Horský:
Není žádný problém na struny něco zavléci. Kobilka je vodivě spojena se stíněním jacku. Není nad to si nástroj připojit přes vysílačku. Pak je absolutní klid a pocit bezpečí je dokonalý.
A co ochrana přes FI 30 mA ?
Nejsem hudebník ale vystupující (spíše zastupující) agentura vždy chce místo napojení pro skupiny zásuvku 32A s FI 30 mA ?
Honza Krepl:
Hraju přes multiefekt s galvanicky odděleným vstupem a výstupem ale musím uznat že sem potkal dům kde když sem stál naboso tak probíjely struny  :P
Jan Kelbich:
Kytara dobrá, opravdu elektrická.
