Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru?
Stanislav Látal:
Citace: Pavel Horský 04.09.2013, 15:58
Něco málo pro pobavení a odprostění se od všedních problémů.
Na youtube je pak i video, kdy borec hraje na 2ks Teslova transformátoru místo reprobeden :D
Myslíte, že má revizi na el.kytaru? Vždyť výstupní napětí jde do stovek milivoltů.
Co na to pan Hájek - je dle ČSN nutné připojit uzemnění kytary nebo kytaristy? :D
http://www.youtube...com/watch?v=sddiOi2ek74 ubrat dvě tečky
pokud se to nezobrazí, tak na youtube je za lomítkem watch?v=sddiOi2ek74
Jan Kelbich:
To Stanislav Látal : No, vypadá to zajímavě, jen mi neni jasné, zda skutečně hrajou ty oblouky.
Vím o plazmových reproduktorech, kde ale oblouk hoří v podstatě kontinuálně, jen se audiosignálem řídí velikost proudu v oblouku. Na youtube se toho taky dá najít řada na dotaz "plasma loudspeaker" apod. Vyrábí se to dokonce i profesionálně, prakticky je to použitelné ale jen jako výškové reproduktory.
Jaroslav Hasala:
U audiotechniky, provozované na různých místech, jsou poměrně časté různé úpravy a také improvizace v připojování.
Jedna ze základních věcí, která se velmi často provádí - pokud se projevují nějaké brumy (typicky na starých TN-C sítích), potom se odpojí přívodní PE vodič (!)
