Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Jiří Kubík:
S podobným problémem jsem se setkal mnohokrát a používám metodu,
která ale předpokládá určité znalosti o práci s nebezpečným síťovým napětím.
Vinutí s větším odporem se připojí přes žárovku 75W/230V a ampérmetr nastavený na rozsah 1A.
Když žárovka i slabě svítí, trafo není na 230V, což znamená převinout, vebo vyhodit.
Když nesvítí, změříme přesně proud. U traf této velikosti by měl být v rozsahu 20 - 80 mA. (Proud naprázdno).
Změříme sekundární napětí a pokud je v hodnotách 3,6,15...V, tak to s největší pravděpodobnos tí síťové trafo na 230 (220) V je.
Jestli ale nemáte s takovým měřením žádné zkušenosti, tak to radši nezkoušejte.
Miroslav Janča:
Připojte autotransformá tor s regulací od 0...400 V na předpokládané primární vinutí (s vyšším ohmickým odporem). Postupně zvyšujte napětí od nuly a současně měřte proud primárním vinutím ampérmetrem. Zapisujte hodnoty napětí a proudu. Proud by měl vzrůstat přibližně lineárně s napětím. V okamžiku, kdy začne prudce stoupat magnetizační proud, tak se dostává jádro dostává do saturace. Napětí, při kterém začne prudce stoupat proud vynásobte koeficientem 0,9. To by mělo být přibližně jmenovité napětí.
Bohužel nevíme velikost jádra, ale odhadem by se měl proud pohybovat max. do 100 mA.
Před tím ještě mrkněte na skládání plechů. Pokud je mezi plechy mezera, nejedná se o síťový transformátor a závislost magnetizačního proudu na napětí již není tak jednoznačná , jak v popsaném případě.
ACEOF ACES:
Citace: Marek Marků 24.08.2013, 17:40
.., hrozí mi při testu (zapojení do sítě) nějaké nebezpečí (úraz)?
Může dojít k nadměrnému zahřátí, až vzplanutí s pyrotechnickým i efekty a následně k požáru.
Nelze vyloučit vznik zkratu.
Hrozí i úraz elektrickým proudem.
