<< < (5/6) > >>
Jiří_Hrubý:
Vzhledem k tomu, že odečty neprovádějí provozáci, ale většinou najatí pracovníci, kteří nedisponují univerzálními klíči, odpadá dříve občas (kolonie zahrádkářské, chatové) užívaná varianta uzamčení univerzálním zámkem a okénko.
Čtečka se musí na elektroměr nasadit, aby infraport fungoval jak má.
 Takže elektroměrový rozvaděč musí být uzavřen čtyřhranem, ale pro mírné ztížení nežádoucího vstupu pomocí šroubováku, je možné použít dělený půlměsíc, s čímž nebývá zásadní problém.
Citace: František Šohajda  25.08.2013, 17:15
Čtečka má na elektroměru takové zádržné body, aby nebyl mimo bod při čtení...
Možná by to šlo i přes sklo ale muselo by být velmi přesný bod ,kde by se dalo
čtecí zařízení...
Nedovedu si představit žádné možná. Aby si pracovník na odečtech něco vydělal, jistě se nebude chtít zdržovat nějakým možná. Ten chce co nejrychleji odečíst stav a přejít k dalšímu odběrnému místu.
Vít Rotrekl:
To je vše krásné co tu píšete....ale jak se to provádí v tisících OM, co jsou v panelácích, bytovkách atd.,  kde jsou elměry pod krytem a zaplombované? Myslíte, že energetika má páky (a zájem) na tom, aby se provedla rekostrukce výše zmíněných OM? Těžko.
Takže si myslím, že čtečka ano u nových OM, ale kde jsou elměry pod krytem přichází na řadu růčo opisování.
Jiří_Hrubý:
Několik let, už jsou analogové elektroměry osazeny identifikačním čipem, suplujícím kontakt se čtečkou, jehož načtení pomocí "odečítačky" je nezbytné pro identifikaci odběrného místa a potvrzení provedení odečtu.
Čtečka ho načte max z cca 5 cm.
Citace
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky !! ;)
