<< < (6/6)
Pavel Kalenda:
mockrát dííky za ujištění, koukal jsem, že většina čerpadel má jen 4 žíly na přívodu, věděli byste k tomu něco bližšího? proč není na 5?
"vodič N neužitý=ukončený ve svorce. " - tak to asi udělám, nezdálo by se mi tahat 4 žíly až k rozvaděči. případně, abych něco neopomenul, měli byste nějaká doporučení nebo pznatky k zapojení 4-žilového kabelu do rozvaděče, kde máme vše na 5žil?
Miroslav Revús:
Ponorka má iba trojfázový asynchrónny motor 400V. Ten nepotrebuje ku svojej činnosti stredný vodič. Ale musí mať ochranný vodič. Preto je použitý kábel 3f+PE.
Zdeněk Mazač:
Citace: Jan Franěk  20.11.2023, 11:54
Jen doplním. Osobně bych připravil kabel 5x a k němu druhý 3Ox1,5, kvůli sondám hlídání hladiny. 5x se občas hodí právě kvůli nějakému řízení čerpání a podobně (do budoucna nikdy nevíte). Když tak může být vodič N neužitý=ukončený ve svorce.
k sondám bych raději použil kabel 5-7x....,   někdy nestačí jen 2 sondy
Citace: Zdeněk Mazač  20.11.2023, 20:10
Jo, někdy ne. Nicméně běžné hlídání minimální hladiny to zvládne. Pokud bych potřeboval něco jiného, není problém vložit malou rozvodnici přímo do studny a díky přívodu 3L+N+PE, mohu zapojit jakékoliv ovládání, řízení a podobně, rovnou ve studni.
V příloze je asi nejčastěji používaný systém v mé oblasti, co se týká ochrany čerpadla chodu na sucho
Nicméně mohu uvažovat i o dalších technologiích, nebo přímo sběrnicovém přímém hlídání hladiny vody, kterou mohu třeba vizualizovat v automatizaci objektu a tak podobně. Mám tak například u zákazníka hlídanou hladinu retenční nádrže pro zalévání zahrady a nebo hladinu jezírka s koi-kapry, kdyby selhalo automatické dopouštění odpařené vody.
