Jak zapojit redukci 400V/4P na 400V/5P ?
<< < (11/12) > >>
Citace: Jaroslav Hasala  02.08.2013, 07:31
...V některých situacích je nejjednodušší nějakým způsobem připojit novou zásuvku (např. 400V/32A/5P) přímo z podružné rozvodnice pro objekt. ...
...Samozřejmě, připojení a následné odpojení zásuvky by měl provádět elektrikář.
Také to takhle dělám a doporučuji, nedostatky to má dva, je třeba mít kvalifikovanéh o elektrikáře (nebo jím tazatel musí být sám) a někdy bývá problém, jak to z rozvaděče vyvést tak, aby nezůstaly otevřené kryty a dveře, což by nebylo v přítomnosti všetečné, někdy též ovíněné veřejnosti a nebo dětí vůbec dobré.
Zbyněkk:
Bude to asi nejlepší řešení a elektrikář se vždycky nějaký najde..
Přeci jen to bude jen jednou za čas, většinou se setkávám s 5P zásuvkami.
 (poklona)  všem za rady..
Jestli tady padla nějaká informace o výkonu 15kW, tak asi bude dost objektů, kde na takový odběr ani zásuvka nebude k dispozici a bude nutné s "elektrikářem a správcem objektu" řešit dočasné zřízení vývodu pro takový odběr.
Maroš Klein:
Citace: Zbyněkk  02.08.2013, 07:01
Akce pořádám v sokolovnách i pod širým nebem.
Odporúčal by som si nejak pripojenú zásuvku, nejakým elektrikárom, nejak overiť nejakým RT ohľadom nejakých parametrov siete. Nejakých 15kW určite nebude na nejaký predlžovák. V nejakej norme sú nejaké požiadavky na nejaké dočasné inštalácie :).
Berte prosím vyššie uvedený text s nadhľadom, ale pôsobíte ako je jeden z mála ktorému záleží na bezpečnosti a bolo by dobré keby ste neostal na polceste. RT miesto elektrikára bude omnoho lepší a z pohľadu vašej zodpovednosti aj istejší. Nehovoriac o tom, že 15kW výbava si tiež zaslúži nejakú tu odbornú prehliadku a skúšku :).
Věrouš:
Přečetl jsem toto vlákno celé a moudrý z toho nejsem.
Potřebuji poradit obdobně -   do sklepa leze 4 žilový vodič do 5P zásuvky, potřebuji k němě připojit 5P hoblovku. Potřebuji provizor řešení (jsem tlačen kvůli plotu),  než vyměním přívodní 4P kabel za 5P (nechápu proč předchozí majitel šetřil na nesprávném místě).
Obrázek pro vizuál
  (prosím co nejjednodušeji)
