<< < (2/3) > >>
Jaroslav Hasala:
Jako rozběhové se používají tzv. "bipolární" elektrolytické kondenzátory.
Tyto kondenzátory jsou konstručně odlišné od běžných elektrolytický ch kondenzátorů (kov-dielektrikum-elektrolyt-dielektrikum-kov) a jsou určené pro střídavé proudy.
Martin H.:
Citace: Jaroslav Hasala  23.07.2013, 09:19
Z elektronických súčiastok som robil aj skúšku, ale o non-polárnych elektrolytoch som sa dozvedel až tu a teraz. Ospravedlňujem sa za medzery v mojich vedomostiach.
Technologie výroby běhových a rozběhových kondenzátorů jsou u různých výrobců různé, nemusí být pravdou, že kondenzátor je buď dobrý nebo špatný, některé typy kondenzátorů ztrácí kapacitu postupně, jiné mívají uvnitř také pojistku a ta v případě, že hrozí natlakování a exploze kondenzátoru přeruší jeden z přívodů, pak se kapacita ztratí najednou.
 Kondenzátor je třeba změřit a pak bude jednoznačné, co se děje.
Ještě je třeba zmínit jednu maličkost.
Pokud se motor rozbíhá s minimálním mechanickým odporem, stačí minimální kapacita k tomu, aby se motor "pohnul" a pak se již roztočí a točí i při odpojení kondenzátoru. Pak mluvíme o "pomocném rozběhu",  rozběhovém kondenzátoru.
Pak existuje i "běhový" kondenzátor, ten má kapacitu přesně danou podle výkonu motoru a i při běhu vytváří trvale takové magnetické posunuté pole, že "zvětšuje" výkon motoru proti výkonu, jaký by měl, kdyby se po rozběhu kondenzátor odpojil.
(možná by to pan Kastner řekl odborněji nebo přesněji)
Vítězslav Vaněk:
Mohu dát místo 6uF 8uF.Jde o trvale připojený kondensátor,motor 230V,0.390kW na čerpadle.Pro mne dostupný prodejce tuto hodnotu nemá.
