Citace: Vítězslav Vaněk 23.07.2013, 12:42
Mohu dát místo 6uF 8uF.Jde o trvale připojený kondensátor,motor 230V,0.390kW na čerpadle.Pro mne dostupný prodejce tuto hodnotu nemá.
Má motor nějakou rezervu ve výkonu?
Při této změně se rozběhne, bude to mít trochu vliv na zatěžovací charakteristik u motoru, ale nedělal bych z toho zásadní problém, protože kondenzátory mají nějakou přesnost, 20% odchylka není žádná vyjímka... A běžně s ev provozu nevybírají podle skutečné kapacity. Nehledě na to, že pokud to je "bipolár", kapacita se bude měnit s časem, teplotou, "zformováním", ...
Ještě jsem ve svém minulém příspěvku zapomněl napsat to, že běhové kondenzátory (trvale připojené) bývají obvykle menší kapacity a konstrukčně jsou dnes spíš svitkové se speciálním plastovým dielektrikem, které odolává namáhání střídavým proudem, dříve bývaly s papírovým dielektrikem a nalité izolačním olejem. Oba tyto typy se používají též ke kompenzaci zářivkových a výbojkových svítidel s klasickými tlumivkovými předřadníky.
Kondenzátory elektrolitycké bipolární se používají hlavně jako rozběhové (po rozběhu se odpojí odstředivým kontaktem nebo rozběhovým relé), hlavním důvodem použití je v tomto případě vysoká potřebná kapacita, kterou nelze dosáhnout svitkovými typy rozumné velikosti.
