Musí být pro rodinný dům určeny vnější vlivy?
Kamil Novák:
Citace: Karel Bělohlávek 14.07.2023, 08:15
A ono venku není působení vody na elektrické zařízení?
To zcela určitě ano.
Ale jde o to, z jakého zdroje ta voda je. A jak jistě víte, tak "atmosférická" voda nepatří do vlivů AD. (norm)
Radim Strycharski:
To je právě to, že člověk dostane projekt na běžné venkovní zařízení, které se normálně reviduje po 4 letech a projektant pak kódem AD4 zezávazní provozovatele na revize 1 rok. Pak se tam ještě obvykle vyskytne druhý nesmysl v podobě AB8 a tím je projekt nerealizovatel ný, protože výrobek se schopností do mínus 50°C aby jeden pohledal.
Karel Bělohlávek:
Citace: Kamil Novák 14.07.2023, 08:40
To právě že nevím. A do jakého vlivu tedy patří? Mám za to, že venkovní prostředí, které bylo definováno ve staré ČSN 330300 přesnou alternativu nemá. Vliv AB neřeší vodu ale vlhkost, což není kapalina ale plyn (respektive směs vzduchu a vodní páry, která může za určitých podmínek kondenzovat). O dešti jsem ve vlivu AB nic nenašel.
Vnější vlivy nejsou určeny pouze k určení lhůt revizí ale i k určení potřebného krytí.
Takže, za sebe nevidím žádný problém, pokud někdo vliv AD ve venkovním prostoru v protokolu uvede, musí však také uvést zdroj té vody, tzn. déšť. To se také v těch protokolech moc neřeší. Často je to výčet kódů bez dalších souvislostí.
Citace: Radim Strycharski 14.07.2023, 09:38
Je otázkou, zda kód AD4 opravdu uloží automaticky povinnost lhůty 1 rok, když o pár řádků níže je pro venkovní prostředí uvedena lhůta 4 roky, dokonce i při výskytu vody z jiného zdroje než deště. Ty vlivy, které se používaly dříve, zkrátka nejsou úplně kompatibilní s tím, co se používá dnes.
Jinak těch 50 °C je klasika.
Kamil Novák:
Když byste si tu normu pečlivěji prostudoval, tak byste nemusel ztrácet čas úvahami nad skupenstvím vody. Je to tam jasně napsáno… (norm)
Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek 14.07.2023, 11:12
Běžná venkovní zahrada nemá AD, ale když si tam zahradník instaluje rozprašovač na trávník, tak tam už si dovedu představit AD4.
