<< < (2/3) > >>
Martin H.:
Citace: Jan Stanek  19.07.2013, 23:47
Jako svorku tam mám klasickou čokoládu. Z jedné strany dám PEN a ze druhé spojku na kostru a N (ten s modrou linkou). To by mělo fungovat, ne?
Z hľadiska bezpečnosti si vyrobíte slabé miesto.
Citace: Martin H.  20.07.2013, 08:18
"Páčková" svorka WAGO by byla lepší, na PEN třípolová. A na rozdíl od "čoko" je určena i pro přímé připojení slaněných vodičů.
Pokud se podaří "vystopovat" průběh vodičů, nemusí se to měřit...
Sičák.:
Ten multimeter použijete na premeranie tých priehladných káblov. Podla toho zistíte ktorý je v objímke kde zapojený. Tie najlacnejšie multimetre ukážu hodnotu ale 1ohm. Týmto to bude vyriešené. Inak keď si zaspomínam na staré časy tak skoro všetky svietidlá v našom dome sú kovové, majú PE svorku ale ani jedna nieje zapojená (máme TN-C meď) a za 20 rokov sa nikomu nič nestalo :D :D
Martin H.:
Ja som reagoval hlavne na spôsob pripojenia PEN. Podľa mňa to má vyzerať obdobne ako v zásuvke, teda jeden nereprušený vodič najprv na kostru a potom na svorku pre žiarovky.
Jan Stanek:
Vodiče jsem vystopoval, koupím tedy nějaké lepší svorky a připojím to. Brzy mi má přijít elektrikář na výměnu vedení, tak mu to ukážu...a když ho z toho netrefí, budu na sebe hrdý :).
 (poklona)  za všechny rady (apropos, centrála a stíhačka...sta čí zmáčknout ten správnej knoflajz :).
