Proč mi nefunguje elektromagnet?
<< < (9/13) > >>
Veselý Jan:
Díky za info.
Ferit je oproti železu hnusně drahý. :)
Problém identifikace šroubů není až tak velký, jak by se na první pohled zdálo. Většina výrobců dnes značí šrouby na hlavách pevností nebo materiálem, takže lze rozeznat i šroub zinkovaný ocelový od nerezového bez problémů, pokud to tedy nemáte v oku, protože ono se to dá rozeznat při troše zkušeností i podle barvy, zinkované jsou trochu světlejší oproti nerezovým.
 Neznačené šrouby jsou nejnižší pevnosti (samozřejmě platí o šroubech na které se označení vejde, obvykle jsou značené šrouby od M6 výše, ovšem i menší rozměry existují v pevnostním provedení, tam je třeba vycházet z označení na balení),  pokud najdete na hlavě šroubu číselná označení  5.8, 8.8, 10.8, 10.9, 12.9 jedná se vždy o šrouby ocelové a čím jsou čísla vyšší, tím jsou šrouby pevnější. Šroub s označením 5.8 je měkký, snadno ho při dotahování strhnete, naopak šroub 12.9 už nelze ani přeříznout pilkou na železo. Nerezové šrouby mají na svých hlavách obvykle  A2, někdy též A4, rozdíl je v korozní odolnosti, A2 vám např. v přímořských oblastech také zkoroduje, A4 již nikoliv. Rozdíl se pozná i v cenách, běžně jsou dodávané šrouby ocelové v pevnosti 8.8 nebo nižší (záleží na dodavateli) a šrouby A2 a ty jsou dražší asi třitrát až čtyřikrát.
Podobně, jako existuje nějaká elektrická vodivost, existuje i magnetická vodivost.
Vzduch "nevede" elektrický proud a je velmi "špatně vodivý" pro magnetické pole.
Pokud je tedy třeba mít elektromagnet s velkou silou, je třeba upravit "magnetický obvod" tak, aby siločáry probíhaly vzduchem co nejkratší dráhu.
Představte si jaký "kus  vzduchem" musí to magnetické pole urazit, kdy máte jen válcové jádro.
Úplně jinak to funguje, když je "magnetický obvod uzavřený přes magneticky vodivé prostředí"
Jiří Kubík:
Tak když už jsme se tady dostali k materiálům, ze kterých jsou šrouby vyrobeny, tak v případě vašeho šroubového elektromagnetu je to věc, která by vám mohla fungování v nějakém zařízení zkomplikovat.
Pokud vám to už ve škole neřekli, tak feromagnetické materiály se dělí na materiály magneticky měkké a tvrdé.
Pozná se to podle tvaru hysterezní křivky, která se dá pro každou ocel zjistit.
Křivka vám řekne, jak se ve vašem případě takový materiál zachová, když odpojíte proud cívkou.
Materiál měkký, s úzkou hysterezní křivkou, ztratí přitahovací vlastnosti téměř okamžitě po odpojení.
Naopak šroub z kvalitního feromagnetické ho materiálu zůstane zmagnetován po delší dobu, někdy i značně, nebo trvale (trvalé magnety).
Toho se využívá třeba v elektromagnete ch jeřábů na šrotištích, v motorech (magneticky měkké materiály) atd.,  nebo naopak třeba v elektromagnete ch při magnetickém upínání výrobků na obráběcích strojích (materiály tvrdé).
U toho upínání je to důležité, protože kdyby došlo k přerušení dodávky el. energie obráběný předmět by se uvolnil a mohl někoho zranit. Uvolnění se provádí krátkým proudovým impulzem opačné polarity.
Převedeno do lidské řeči to znamená, že nejlepší pro vaše účely bude šroub s nejnižší pevností.
A jak je to s feritem jste se tady už dověděl včera.
Martin H.:
Citace: Jiří Kubík  08.07.2013, 09:30
Videl som niekoľko elektromagneti ckých zámkov na bránu. Žiadne pohyblivé diely, ALE v zamknutom stave (čiže skoro stále) sú trvale pod prúdom. Napr. 500 mA, 12 V DC, 300 kg prídržná "sila".
Nie je to nesprávne použitie magneticky mäkkého materiálu? Nižšia cena, ale vyššie náklady na prevádzku.
