Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
<< < (2/3) > >>
JosefS:
No problém je v tom, že na tom okruhu, kde je to čerpadlo, jsou napojeny i zásuvky 400V, které jsou venku na dvoře. Proto kdyby pomohl typ G, tak by to bylo řešení.
Měřil jsem izolační odpor jednotlivých fází vůči PE (vedení + čerpadlo),  všechny byli někde mezi 5 - 10 MOhmy, přesně už nevím (Megmet).
Jaroslav Hasala:
Hodnota izolačních stavů 5 MOhm (pokud je to měřeno i s připojeným čerpadlem) by měla být dostatečná.
Kdy chránič vypíná ?? Pokud je to v okamžiku zapnutí čepadla, měl typ chrániče "G" pomoci, jak už jsem psal dříve.
JosefS:
Přesně tak, vypadává, když čerpadlo zapne. Hlavně, když se večer někdo koupe. Když jsme to zkoušeli dopoledne, tak to zrovna beželo bez problémů.
Ještě jsem měřil izolační odpor celé elektroinstala ce mezi sběrnicí PE a N a ten byl původně 0,1 MOhm (našli jsme špatné vedení ve sklepě),  po odpojení byl odpor něco přes 1 MOhm (při neodpojených spotřebičích),  ale i to nepomohlo. Chránič vybavoval při zapnutí čerpadla.
JosefS:
Tak výměna za chránič typu G pomohla. Už to drží, když zapne čerpadlo.
Kamil Novák:
Citace: Kastner Lubomír  25.06.2013, 14:43
Pokud se chceme korektně bavit o ochranách apod. je nutné vědět co se má chránit nebo jistit. Výraz čerpadlo, 180m od rozvaděče apod. je na nic. Jaké čerpadlo, štítkové hodnoty, jaký kabel, uložení kabelu apod. Doplňte prosím údaje a pokusíme se vám poradit.
Přesně tak. Proč je tam vůbec chránič?  :-\
